Nissan Qashqai 2019: Parkeer-sensoren piepen niet na vervanging module
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR13, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Nagevraagd, en schadebedrijf geeft aan, maar meneer....., wij hebben alles gedaan wat maar nodig is.......
Maar ik houd mijn twijfel !
inmiddels zelf via E-bay een vervangende module gekocht (exact hetzelfde merk en type van Valeo) die gemonteerd, en zie in het pop-upscherm dat de Parkeersensoren werken, maar ik krijg helemaal geen akoestisch signaal meer... de pieper zit goed aangesloten, de bedrading nogmaals gecontroleerd, maar geen geluid. Via het instellingen-menu alles nagelopen, maar de parkeersensoren staan goed ingesteld. ook al een vinkje uitgezet, motor uit, gewacht, en opnieuw gestart, en opnieuw vinkje ingesteld, maar nog steeds geen geluid. Mijn vraag is: kan dat ook met inleren of kalibreren te maken hebben? bij voorbaat dank voor uw reactie.
NissanRon
125 km
sluit niet uit dat het ingeleerd moet worden....
Ehombie 3.015 km Reageer
Zodra meer duidelijk is zal ik het in Topic melden. nog met dealer in overleg... maar die heeft lange wachttijd voor afspraak.
NissanRon Topicstarter 125 km Reageer
Duurt ruim 2 maanden voordat ik daarvoor terecht kan bij Dealer. Daarom wil ik het zelf proberen.... Is er misschien iemand die een handleiding heeft om de vervangende Parkeersensor- module "in te leren" ? en wat ik daarvoor nodig heb? bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
