Nissan Qashqai 2019: Parkeersensoren voorzijde
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Motorcode: HR13, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 103
Na een kleine frontaanrijding, is alle plaatwerk en bumperschade hersteld, maar blijven er problemen met de parkeersensoren aan de voorzijde! Bij het afremmen en bijna tot stilstand komen, geven de parkeersensoren spontaan signaal, en komt een pop-upscherm (beeld) van voorzijde. Het probleem is gaan optreden na de aanrijding. De parkeersensoren en ook bedrading is vervangen geeft het schadebedrijf aan, maar men kan niet vinden wat de oorzaak van dit blijvende probleem is. En nu geeft de verzekering (Univé) en het schadebedrijf (Zeeuw & Zeeuw) mij aan dat ze twijfelen of dat wel komt door de aanrijding. En wil niets meer doen. Ik mag (op eigenkosten) een diagnose laten stellen, dat het door de aanrijding komt! "heel bijzonder". Kan iemand mij een tip geven wat er aan de hand kan zijn? Bij voorbaat dank.
NissanRon
125 km
Zit er ook een radar aan de voorzijde , is deze gecalibreerd ?
Sensoren en radar werken samen.
Beste Kaleido, bedankt voor uw razendsnelle reactie, ga ik navragen bij het schadebedrijf.
vr,gr. NissanRon
NissanRon Topicstarter 125 km Reageer
Nagevraagd, en schadebedrijf geeft aan, maar meneer....., wij hebben alles gedaan wat maar nodig is.......
Maar ik houd mijn twijfel !
inmiddels zelf via E-bay een vervangende module gekocht (exact hetzelfde merk en type van Valeo) die gemonteerd, en zie in het pop-upscherm dat de Parkeersensoren werken, maar ik krijg helemaal geen akoestisch signaal meer... de pieper zit goed aangesloten, de bedrading nogmaals gecontroleerd, maar geen geluid. Via het instellingen-menu alles nagelopen, maar de parkeersensoren staan goed ingesteld. ook al een vinkje uitgezet, motor uit, gewacht, en opnieuw gestart, en opnieuw vinkje ingesteld, maar nog steeds geen geluid. Mijn vraag is: kan dat ook met inleren of kalibreren te maken hebben? bij voorbaat dank voor uw reactie.
Waarom niet met de auto langs de dealer en daar het systeem laten controleren.
Dit kost ook geld.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ja begrijp ik Kaleido, Bij Nissan Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, daar is de auto met het parkeersensoren-probleem via het schadebedrijf geweest van 26 maart tot 30 april oftewel 5 weken!!!! zonder dat ze het opgelost hebben. Wel hebben ze mijn kentekenplaathouder aan de achterkant vervangen voor een exemplaar met Zeeuw en Zeeuw reclame, en daarmee zelfs behoorlijke lakschade veroorzaakt!!! Heel belangrijk voor hun blijkbaar. "Bizar"
Dus je begrijpt dat ik in hun totaal geen vertrouwen meer heb. Daarom dat ik het nu zelf probeer op te lossen. Vandaar dat ik graag antwoord wil krijgen wat de procedure is bij het vervangen van die Parkeerregeleenheid -module.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
