Bij uitlezen systeem fout code U1000
Bij reset komt code deze gelijk terug
Auto werkt en rijd verder normaal, wel andere audio unit gemonteerd ( 4 jaar geleden )
Zolang code U 1000 er in zit wil Carglas de voorruit niet vervangen.
Iemand een idee wat het probleem van U1000 kan zijn ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
vr.gr. Theo
Foutmelding U1000 is een generieke code die duidt op een communicatiefout tussen verschillende regeleenheden (modules) in een auto, meestal binnen het CAN-busnetwerk. Oorzaken kunnen een probleem zijn met de databus, een defecte module, of problemen met aardingspunten, met symptomen variërend van startproblemen tot storingen in elektrische systemen zoals airconditioning en radiocomponenten.
