Nissan Qashqai 2017: systeemfout verkeersborden lezen en wegbelijning lezen
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: HRA2, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
Ik heb momenteel regelmatig een systeemfout met lezen van de verkeersborden en de strepen op de weg. Heb de voorruit op de plaats van de camera al eens goed schoon gemaakt, lijkt wel eens wat te helpen maar de systeemfout komt regelmatig terug.
Het lijkt meer voor te komen als de auto in de zon staat.
Zijn er meer mensen met dit probleem of weet iemand de oorzaak of oplossing?
BraSja
655 km
al 14 jaar lid
Is de voorruit al eens vervangen.
Calibreren van het systeem al eens geprobeerd.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nee, de vooruit is nooit vervangen.
Is laten calibreren mogelijk bij autotaal glas of carglass omdat deze meestal ruiten vervangen of ruitschade herstellen?
BraSja Topicstarter 655 km Reageer
Dat kan
Ik ga dit binnen kort proberen.
Ik wil de camera voor rijbaan assistentie en het lezen van verkeersborden demonteren.
Weet iemand hoe ik de camera uit de metalen houder moet krijgen welke op de voorruit geplakt zit? Ik neem aan dat de metalen houder niet van de vooruit moet worden gehaald?
Zit gelijmd
Waarom wil je de camera demonteren , calibreren al laten doen ?
Calibreren moet nog gedaan worden. Omdat de camera het steeds langer af laat weten en het ook niet met de binnentemperatuur van de auto te maken heeft, wat ik eerst dacht, ben ik al een beetje aan het zoeken naar een vervangende camera.
De camera's die ik op internet tegen kom worden aangeboden zonder de metalen houder welke op de vooruit gelijmd is.
Vandaar mijn vraag of iemand weet de hoe de camera te demonteren uit de metalen houder.
Auto is naar nissan dealer geweest. Updates uitvoeren en calibreren heeft geen effect.
Conclusie van de garage: storing in de camera.
Reparatie kosten voor vervanging camera, monteren en calibreren +/- € 1500,--.
Voor deze prijs kan ik enkele nieuwe brillen kopen om de borden en de wegbelijning zelf te zien.
Dus is mijn volgende vraag: weet iemand hoe ik de camera kan demonteren zonder dat ik de ruit kapot maak? De lijm oplossen of de camera uit de gelijmde behuizing halen?
Meestal zit ie in de stalen behuizing geklikt, even goed kijken geeft meestal wel oplossing. Anders koop je eerst een gebruikte andere camera, kun je t vaak wel zien. Let wel dat deze ook gecalibreerd dient te worden.
Heb al eens voorzichtig geprobeerd om hem uit de stalen behuizing te krijgen maar deze is zeer stug en dat is me nog niet gelukt. Ga het nogmaals proberen, camera is toch stuk.
Heb camera gedemonteerd en andere camera uit sloopauto gekocht, deze gemonteerd en tot op heden werkt alles goed. Als dit zo blijft de kalibratie nog laten controleren, al lijkt deze niet veel te schelen met vorige camera. Donor auto was ook qashqai van zelfde bouwjaar.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
