Nissan Qashqai 2016: autoradio volume uit of heeel hard
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Motorcode: HRA2, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 85
Beste problemcar gebruiker,
Wie kan mij svp. helpen met het volgende probleem:
Het volume van mijn radio en navigatie systeem van mijn Nissan Qashqai (2016) is plotseling niet meer te regelen. Bij het inschakelen van het systeem is het volume oorverdovend en blijft maximaal.
De enige stand is nog de volumeknop op "0"zetten (geen geluid) dus dat heeft geen zin. Ook met de stuurbediening is het volume niet meer te regelen.
Het is ontstaan na een accuwissel. Ik heb zelf de accu volledig losgehaald en 15 minuten gewacht om hem vervolgens weer vast te maken. Probleem is er nog steeds.
Afgelopen week naar de garage gebracht en die man kon het niet oplossen. Hij had hem uitgelezen en zei dat het een telematica issue was.
Heeft iemand nog een idee waar het aan kan liggen en/of ik het op kan lossen?
Met vriendelijke groeten,
Kay Smits
KaySmits
60 km
- Misschien een reset binnen de module
- Evt met live data kijken of hij wel inputs ziet voor volume verandering.
-opsturen naar een bedrijf (die automotive elektronica kan testen/maken etc) die e.a. weet mbt deze units
Ben verder niet bekend met deze units en modellen.
Ehombie 3.015 km Reageer
Bij de dealer geweest of univ.
Bij de lokale garage. Ik denk toch dat een dealer in deze op zijn plaats is.
KaySmits Topicstarter 60 km Reageer
Vandaag bij de dealer geweest en intern in de radio zit een error. De Nissan dealer kan het alleen oplossen door er een nieuwe unit in te zetten (a €4869,81).
Wordt toch een carplay dingetje van 289 euro denk ik.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
