Nissan Primera: Probleem bij wegrijden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Heren/dames,
Sinds vorige week zaterdag ben ik in het bezit van een Nissan Primera 2.0 CVT uit 1999.
De koop is uiteraard pas tot stand gekomen na een check van de auto en een proefritje.
Nu heb ik sinds maandag het volgende probleem:
Bij een "koude" start (de motor start meteen en loopt ook prima stationair) heeft de auto problemen met wegrijden.
Als ik de pook naar z'n "D" trek en gas begin te geven, heeft hij de eerste 25 meter behoorlijke moeite met het wegrijden, beetje schokkerig, net alsof hij niet genoeg benzine krijgt of de versnelling niet kan vinden. (zowel bij vol gas, als bij vloeiend gas geven)
Daarna is het probleem weg en loopt de auto als een zonnetje. (dus ook bij stoppen na 25 meter, motor uit, opnieuw starten en wegrijden!)
Ik vind dit een behoorlijk storend mankement.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn?!
Alvast bedankt.
elle_wijsneus
al 14 jaar lid
Bij het proefritje niks gemerkt?.
Of de vorige eigenaar reed de auto vast effe warm alvorens er een koper kwam.
Misschien de bak olie verversen en het filter.
Niks gemerkt... zoals ik al zei...
Bij de eerste proefrit heeft de verkoper hem naar voren gereden, bij de tweede proefrit stond de auto (ter controle) op de brug. Toen hebben we eerst achteruit van de brug moeten rijden. Dus ook geen last gehad.
Mijn zwager is ook aan het kijken voor een oplossing, maar wellicht heeft hier ooit iemand van dit probleem gehoord.
elle_wijsneus Topicstarter 55 km Reageer
Het gaat hierom een CVT automaat met duwbanden.
Kan het zijn dat het schokken wat je voelt met het wegrijden een soort van lichte slip is.
Als je wegrijd beweegt de toerenteller licht op en neer?.
Ik weet niet of deze CVT een poederkoppeling heeft.
Misschien reageert Ton nog op de topic,dat is een nissan monteur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
