Nissan Almera: Probleem Met Originele Radio
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
Hey hopelijk kunnen julie mij helpen
Mijn airco werkte niet meer dus dachbord open gedaan en uiteindelijk was het een losse kabel ( vraag mij niet hoe dit kan of komt)
en om er makkelijker aan te kunnen had ik de radio losgekoppeld.
Nu steek ik hem er terug in en hij zegt INSERT CODE => wat normaal is maar het scherm PINKT waardoor ik niets kan doen of ingeven.
gelieve mij te helpen
MVG
THE GHOST
75 km
al 18 jaar lid
Indien je een paar maal de verkeerde code in voert kan je een straftijd krijgen, dwz, dat je de radio een bepaalde tijd op contact moet laten staan, alvorens je weer opnieuw de mogelijkheid krijgt de code in te voeren, deze tijd kan na een paar keer best lang worden. gewoon even wachten, ( met contact erop anders telt de tijd niet af ) en nogmaals proberen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Aangezien de kreet van de radio me niet bekend voorkomt moet je me toch eens vertellen wat voor toestel erin zit. Als het een originele Almera radio is dan zou deze moeten reageren op de natssleutel.
Hoor het wel.
Ton
Ga het morgen zeker testen Marcel
Klein vraagje Ton ..... Wat is de natssleutel ?
Groeten Sven
THE GHOST Topicstarter 75 km Reageer
NATS staat voor Nissan Anti Theft System, als het goed is heb je ook van die kleine stickertjes op je zijramen met een adelaar ofzo erop, daar staat ook NATS onder.
De sleutel ( portier/contactslot) is hier ook een onderdeel van
Groeten Marcel
Ok merci Marcel
en wat moet ik dan doen ? hem resetten of zo ?
Sven
Hoe het systeem precies werkt weet ik niet.
Ik zou de gegevens van de radio etc, die Ton heeft gevraagd even vermelden, die is meer thuis in dat spul en kan je waarschijnlijk wel verder helpen.
Groeten Marcel
OK
zal ik morgen zeker doen
merci voor de hulp tot nu toe
MVG Sven
Het gaat over model PN-2424M
hopelijk heb je hier iets aan
Komt mij voor als zijnde een CLARION toestel (ongeveer een jaar of 10/12 oud), Nissan heeft idd wel een clarionlijn gehad met de letters Nissan erop. Echter is het een 'gewone' after-market-radio met een security code , hiervoor geldt vaak ; komen ze op leeftijd, geven ze problemen OF RAAK JE DE CODE KWIJT => VERVANGEN !!
Suc 6
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Is dit een CY450 radio/cd speler ???
Ton
hey
Uiteindelijk moest ik gewoon 1 vijs vastzetten tussen het radio gedeelte en de auto ( wat ik niet gedaan had omdat ik eraan bezig was )
Toch bedankt voor de moeite en ga deze site waarscheinlijk in de toekomst nog raadplegen
MVG Sven
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
