Nissan Micra 1996: Problemen met verlichting
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: CG10, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 40
Vraag van een leek die hoop het probleem zelf op te kunnen lossen:
Wanneer ik de verlichting van mijn auto aan zet dan functioneert van beide kanten het dimlicht, maar niet het stadslicht. Dit slechts aan één kant. Dan brand ook het lampje van mijn grootlicht, terwijl dit dan niet ingeschakeld staat.
Echter zo nu en dan branden alle lampen wel en is het blauwe lampje uit. Ik heb nog niet kunnen ontdekken wat de momenten zijn dat alles wel functioneert.
Heeft dit te maken met een kortsluiting oid? En... kan ik dit zelf verhelpen.
Pschoonewil
100 km
al 7 jaar lid
Oplossing
Kijk eens naar de bedrading bij de koplampen en het lampje zelf als het H4 is , stadslicht is een los lampje , deze is waarschijnlijk gewoon defect.
kaleido 1 158.815 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
