Nissan Micra 1996: Motor wordt zeer langzaam warm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CG10, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 40
De motor van mijn Micra wordt sinds enkele weken erg langzaam warm na ca 8 km binnendoor rijden is die nog steeds niet op temperatuur. Als ik de motor stationair laat lopen nadat die opgewarmd is na een snelwegrit, zakt de temperatuur weer. Ik heb de thermostaat al vervangen en gecheckt in een pannetje met warm water. Beide thermostaten werken zoals ze moeten doen. Hierna heb ik nog de temperatuursensor vervangen. Dit verhielp het probleem ook niet.
Stan96
385 km
al 4 jaar lid
Als eerste zou ik zelf gaan kijken of jou tem sensor wel stroom krijgt. Voor dat je die op meet zou ik ook alle zekerings na kijken van zit daar een zekering 30 in. Heb dit voor je op het internet gevonden. Hoop dat dit wat op levert
De temperatuurmeter gaat uiteindelijk wel omhoog. Ook als ik de connector los haal zie ik hem duidelijk bewegen. Ik denk dus dat die wel stroom krijgt.
Stan96 Topicstarter 385 km Reageer
jij ziet dit via je meters of voel je het ook?worden de waterslangen wel warm of wijkt je meter af?
De kachel lijkt redelijk snel op te warmen. De bovenste waterslang vind ik een beetje te snel warm worden. De temperatuur lijkt ongeveer op 1/4 te staan, en hij zakt nog verder als ik de motor niet belast (bv berg af of stationair laten lopen voor enkele minuten). Heb jij een gevoel hoe de kacheltemperatuur beinvloeid wordt door de motortemperatuur? Met een IR thermometer heb ik de uitgaande lucht van de kachel gemeten, die is orde 60 graden als de motortemperatuur op 1/4 staat. Op de snelweg wordt die tegen de 80 graden, maar dan is de motor ook op temperatuur.
Misschien werkt de thermostaat niet optimaal .
kaleido 1 159.005 km Reageer
Dat was ook mijn eerste idee. Toen heb ik hem vervangen maar hij wordt nog steeds langzaam warm.
Dan wijkt je temperatuurmeter waarschijnlijk toch af of je sensor werkt niet goed ?, slechte kabel/verbinding.
Op de snelweg wordt die wel warm. Maar binnendoor wordt die bijna niet warm of koelt die af... Ik denk dat ik nog een andere nieuwe thermostaat ga proberen.
Als je het zo verteld kom ik toch weer op mijn eerste antwoord , hoeveel graden is de thermostaat die er nu in zit ?
De thermostaat die er nu in zit is voor 88 graden. Er zat origineel een van 82 in.
Heb net de temperatuur van de bovenste waterslang over tijd gevolgd (stationair lopen). Micra Stan is de mijne, Micra Luuk is een andere Micra die ik als referentie heb. Na 9 minuten staat het pijltje op de van de motor temperatuur ook hoger. De koelslang wordt in mijn geval ruwweg 2x zo snel warm, kan toch niks anders dan de thermostaat meer zijn toch?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
