Nissan Micra: problemen micra
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
enige tijd geleden heb ik een vraag gesteld over deze micra en ik heb toen het benzine filter vervangen (helemaal vol vuil na 13 jaar was dus nooit vernieuwt), en toen was het probleem weg, maar
na twee weken is het euvel teruggekomen.
deze micra gaat onregelmatig lopen als nadat je op snelheid bent de auto laat uitrijden en afremmen voor bijv. een stoplicht
hij gaat dan inhouden en onregelmatig lopen, je moet dan als je stilstaat gas bijgeven anders slaat de motor af. als je dan
weer gaat rijden gaat de motor weer normaal draaien
wie kan mij helpen met advies??
Hartelijke groeten,
Jan
jan1601
3.465 km
Flesje brandstof additief in de tank met 30 liter brandstof erbij eerst even het brandstofsysteem reinigen.
Als benzine filter weer dicht zit, dan kan men alleen een andere tank plaatsen, deze heeft te veel roest in de tank die los laat.
Gaat de check engine lamp branden, vervang maar het gasklephuis, een temp. sensor geeft een verkeerde waarde aan.
Voorbeeld, buiten is het 21 graden sensor geeft aan -5 graden is sensor niet stuk geeft iets verkeerd aan, deze is niet los te verkrijgen.
Is geheel gasklep huis.
succes
Die roestdelen worden vast wel tegengehouden door de fijne zeef die onder de brandstofpomp zit!!!!!!!!!!!
Maar Jan!!! Gaat de motor onder het stationaire toerental of gaat de motor overslaan. Volgens mij een kwestie van de luchtomloopklep wat verder open draaien
probleem is nog niet opgelost
stationaire toerental is met computer bijgesteld.
de motor gaat overslaan stationair, net oftie op 3 cylinders loopt. maar na ongeveer een minuut gaatie weer normaal lopen.
het gebeurt meest als je moet afremmen en stil gaat staan . (stoplicht)
van de 10 keer doetie het 7a8 keer goed.
ik heb hier twee vragen over?
zou het aan aan bougie kabel kunnen liggen?
of is er een inspuit ventiel wat dan dicht blijft zitten?
groeten,
Jan
jan1601 Topicstarter 3.465 km Reageer
Bij deze micra's wil de elektronische ontsteking nog wel eens kuren vertonen met de door jouw genoemde klachten als gevolg helaas slaat de ecu dit niet op als een storing
Dit geld ook voor de luchthoeveelheidsmeter die ingebouwd zit in het gasklephuis en als deze stuk is als geheel vervangen moet worden beide storingen komen wel eens voor bij de micra
Maar ik zou ook eens even naar de verdelerkap kijken die wil zeker bij deze leeftijd ook wel eens stuk gaan ! met draaiende motor nat spuiten met een plantenspuit is vaak voldoende om diagnose te stellen .....motor slaat meteen af als de kap stuk is !!! succes
arai 70 km Reageer
Beste Aart
ik zie de auto volgende week pas weer ik hou je op de hoogte.
hartelijke groet,
Jan
beste Aart.
het is niet de verdelerkap of kabels
denk jij nog steeds de lmm?
groeten,
Jan
Lastig Jan, Het handigste in jou gaval zou zijn een donor auto zodat je eens een dag met een andere (goede complete verdeler kan rondrijden) of een ander gasklephuis om de luchthoeveelheidsmeter uit te kunnen sluiten
Gezien je beschrijving van je klacht ben ik wel eerder geneigd in de richting van de ontsteking te denken, maar helaas zijn beide delen te kostbaar en is de klacht niet constant genoeg om zomaar een deel te bestellen.
Eigenlijk moet je dus hopen dat de klachten erger worden, dan wordt diagnose stellen makkelijker i.i.g. veel succes nog
arai 70 km Reageer
ja, aart inderdaad, lastig, hopen dat het erger word
als er een verandering is dan hoor je het wel.
in ieder geval bedankt voor het meedenken.
groeten.
Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
