Nissan Micra: Water op vloer bestuurderskant
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Goedendag ,
Mijn vrouw vertelde me vanmiddag dat er water in haar auto ligt.
Na het schrikken , constateerde ik dat het geen koelvloeistof is .(smaakt niet bitter , reservoir is vol)
Het is echt water , en flink wat op de vloer van de bestuurder.
Waar kan ik nu het beste eerst kijken?
Vr.gr.Tony
martist
1.000 km
Onder de plastik plaat bij de voorruit zitten twee groene blokjes. De rechtse zal voor 99.9% wel lekken. Het water loopt dan zo de aanjagermotor in en komt dan uiteindelijk op het tapijt terecht.
Als je de zoek functie gebruikt dan kom je het wel tegen.
Goedendag ,
naar aanleiding van u bericht , ben ik een paar dagen geleden bezig geweest.
De groene plaatjes dichtgekit.en nog wat sleuvjes die ik zag.Alles zag er onder het raam erg droog uit.Stoffig en niet nat.
Helaas lekt hij nog ergens.
De deurrubber is nog heel.Als mijn vrouw zo thuiskomt zal ik weer eens kijken.
Zou het iets met het open schuifdakje kunnen zijn?Het is alleen de bestuurderskant die nat is op de vloer.
Bedankt voor de hulp.
Vr.gr.Tony
martist Topicstarter 1.000 km Reageer
Net even gekeken .Nu zat er tussen het linkervoorscherm en het autochassis ontzettend veel rotzooi , bladeren etc....
Het water kon daar onmogelijk weglopen , zeker niet met de regenval van deze week.Ik denk dat dat het probleem was.
Het water loopt daar denk ik normaal (wanneer vrijbaan)naar beneden , loopt dat dan ergens via het spatschermpje voor het voorwiel?
Kan iemand me dat bevestigen?Zo ja , misschien moet ik dat spatschermpje verwijderen en ook kijken of het verstopt zit?
Waar loopt het water weg via de onderkant?
Vr.gr.Tony
Het water loopt daar via de onderkant weg. Als deze verstopt zitten heb je grote kans dat het de wagen in loopt.
Ik spuit die regelmatig ff door met een hoge druk reiniger. Er blijft altijd veel troep in staan.
@ Ton. Hij heeft het over de bestuurderskant, dus via de kachelventilator kan eigenlijk niet.
Gr Fred
Dus dat kan het toch wezen....
Een hogedrukreiniger ertussen zetten is ook een idee ja.
Dat ga ik morgen wel even doen.
Hopen dat dat het is dan , dan is het zo verholpen.
Heren bedankt voor jullie hulp.
vr.gr.Tony
Laat ff horen wat het geworden is.
Gr Fred
Uiteraard , eerst moet de vloer drogen , dan weet ik of het geholpen heeft.
Morgen ga ik hem ook even doorspuiten.
Nogmaals vriendelijk bedankt.
Tony
Nog even wachten tot het een keer hard regent , de vloer is droog nu .
Vr.gr.Tony
We horen het wel. Neem aan dat je de afwateringen goed doorgespoten hebt.
Gr Fred
Probleem opgelost , geen water meer in de auto.
Zijschermen doorgespoten , schoongemaakt.
Onder ruit groene blokjes afgekit.
Vriendelijke groeten ,
Tony
Goed zo. Weer een tevreden klant.
Gr Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
