Met mijn Micra K10 is iets vreemds aan de hand: het rechtergrootlicht doet het niet, terwijl als de lamp uit het stekkertje is genomen er wel 12V over het debetreffende draadje staat (en het groot licht is ingeschakeld). Het vreemde is dat dimlicht het wel gewoon doet, maar als je overschakelt naar groot licht, er helemaal geen licht meer uit de rechterkoplamp komt. Bij de linkerkoplamp doet dim-en grootlicht het wel goed.
Ik heb al gecontroleerd:
- zekeringen, allemaal OK
- of de lamp stuk is, maar ook met het linker lampje wil het niet lukken
- of de lamp in het stekkertje slecht contact maakt,maar ik heb het het ook geprobeerd met twee draadjes vanuit het stekkertje naar de gloeilamp, maar zonder resultaat.
Zolang de lamp niet in het stekkertje zit, staat er 12V over de desbetreffende polen in het stekkertje, maar zodra je de lamp (dus ook een 100% goede) in de stroomkring opneemt is de spanning weg.
Wie kan hierbij helpen?
Alvast bedankt,
Sander Kuipers
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
