Nissan Micra 2017: Radiateur ventilator slaat niet aan
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: H4B, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Hallo
Ik heb vorige week een airco onderhoudsbeurt laten doen
Hierbij werd geconstateerd dat de radiateur ventilator niet aanslaat
De meter loopt op tot bijna halverwege (zie foto)
En stopt dan
Iemand enig idee hoe dat dit kan?
Dennisensem
65 km
al 5 jaar lid
Gaat de motor aan de kook terwijl de meter in het midden blijft staan ?
Als de airco aan gezet wordt gaat de fan ook niet draaien ?
Wat is er al gemeten , gecontroleerd ?
Wie heeft de check uitgevoerd en waarom ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Nee motor gaat niet aan de kook
Bij inschakelen airco gaat de fan ook niet draaien
Tot nu toe alleen zekeringen gecheckt
Dennisensem Topicstarter 65 km Reageer
Nee motor gaat niet aan de kook Bij inschakelen airco gaat de fan ook niet draaien Tot nu toe alleen zekeringen gecheckt - Dennisensem NaN seconden geleden
Dan eerst uitzoeken waarom de fan niet werkt , meten of er spanning op de zekering staat , fanmotor controleren of daar spanning op komt enz.
Oké bedankt alvast
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
