mijn audio van mijn nissan connect systeem werkt niet pictogram audio is ook niet verlicht
heb deze auto zo gekocht zit er misschien een zekering in die overbelasting voorkomt
alles werkt behalve het geluid
bedankt voor een reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
kijk of de instellingen voor volume / audio aan staan,
mogelijkheid 1) Probeer het systeem eens te resetten,
aan/uit knop 10 seconden ingedrukt houden, systeem start daarna opnieuw op,
misschien werkt het dan weer.....,
werkt het dan nog niet,
mogelijkheid 2) probeer dan het systeem terug te zetten naar fabrieks instellingen,
de standaard fabrieks instellingen worden dan ingesteld,
alle eerdere aangepaste instellingen worden dan gereset en naar standaard instellingen terug gezet.
*Dit euvel heeft niets met een zekering te maken, het apparaat is in zijn geheel gezekerd, als er een zekering kapot zou zijn, werkt er geen enkele functie (apparaat is dan uit).
