Nissan Qashqai: radio code
Bouwjaar: 2013, Motorinhoud (cc): 1600
3 x achter elkaar en na de drie keer moet je een uur wachten. Als je het 3 x 3x een foute code hebt ingevoerd dan blokkeerd het toestel geheel
jverhoeven
2.140 km
al 17 jaar lid
Beste lezers,
Ik heb een qashqai gekocht en heb geen radiopas met 4 cijferige code.
Ik heb de vorige eigenaar gebeld maar ook deze kan mij niet verder helpen.
Is er een manier om achter de code te komen ?
Alvast bedankt
jverhoeven Topicstarter 2.140 km Reageer
Als je kunt achterhalen welke dealer de auto nieuw heeft verkocht, kun je daar eens informeren. Vaak registreren ze de code.Anders kunnen ze dat voor je opvragen.
Wat is er mee gebeurd dan dat je die code nodig hebt.
Staat deze ook niet in het instructieboekje?.
Primera P11
Er is niets mee gebeurd dat ik die code nodig hebt
Ik wil hem uit voorzorg hebben, stel dat de akku het begeeft zit ik zonder radio, navigatie en camera
De code staat ook niet in het boekje
ik heb wel het serienummer CM0092C8286896
Gezien het bouwjaar neem ik aan dat het navischerm in het dashbord zit en niet er bovenop.
Als dat zo is heb je niets aan alleen het serienummer Je moet dan nog een datumcode en ander nummer hebben.
Dat komt alleen tevoorschijn als je 3 keer een verkeerde code intoetst
Nissanwielmonteur
Ik heb de connect radio in het dashboard, hoeveel tijd zit er telkens tussen opnieuw i te voeren code
Als ik dit 3 maal gedaan heb komt dan de benodigde nummers in beeld om de code op te vragen
Gr John
Ik snap het niet,je zegt dat je de code niet nodig hebt maar meer uit voorzorg.
functioneert de radio nu wel of niet?.
primera p11
De radio functioneert gewoon, bij een eventuele stroomonderbreking heb je hem toch nodig of niet ?
Ik kan beter nu in alle rust achter de code proberen te komen dan na een stroomonderbreking, of zie ik dat niet goed ?
gr John
Nissanwielmonteur primera p11,
Komt na 3 maal de foutcode en 1 uur wachten de benodigde informatie op het display waarmee de code opgevraagd kan worden bij de dealer ?
gr John
Na 3 keer komt de blokkade en de gegevens die nodig zijn.
Als je dan verder wil moet je een uur wachten voordat het weer mogelijk is om de code in te voeren.
Het contact mag in dat uur niet uitgezet worden.
Heren
Bedankt hier kan ik wat mee
gr. John
nissanwielmonteur
Ik heb nog een vraagje Als het kontact op accesoirestand staat zodat de radio aan is , is dat voldoende of moet het kontact zover door gedraaid worden dat de dashboard lampjes branden ?
gr John
Die stand is genoeg. Als je de radio normaal gesproken kunt aanzetten en dat is in standje 1.
Highway 28.415 km Reageer
Radiocode is bekend door de auto bij de dealer te brengen
Als de leverende dealer zijn werk goed doet en de radiocode bij Nissan aan het kenteken koppelt dan is het wereldwijd door de dealer te zien.
Doet hij dat niet en koop je een auto in Groningen en de dealer in Limburg heeft het niet opgeslagen dan zit er niets anders op om de code te achterhalen via Productiedatum, serienummer en modelcode van de radio.
Ik heb productiedatum serienummer en modelcode en nu? Waar vraag ik dat aan?
Bij de dealer..
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo iedereen!
Ik kwam toevallig dit oude draadje tegen en het bracht me terug naar de tijd dat ik zelf worstelde met een vergrendelde autoradio in mijn Nissan Qashqai. Super frustrerend, toch?
Voor degenen die in de toekomst hetzelfde probleem tegenkomen: ik heb een handige website gevonden waar je snel je radiocode kunt verkrijgen. Het heeft me destijds echt geholpen! Hier is de link: https://radiocodepro.com/get-your-nissan...
Hopelijk bespaart dit iemand de hoofdpijn die ik destijds had. Succes! 😊
VanessaBrill09 35 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
