Nissan Almera: Ratelend geluid en op hol geslagen toeren(teller)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Sinds kort maakt mijn Nissan (Almera model 1996) een ratelend geluid wat alleen maar erger wordt. Op het moment dat ik mijn koppeling intrap verdwijnt dit geluid.
Tevens maakt mijn auto ineens ontzettend veel toeren waarna het aantal toeren ineens weer zakt. Dit laatste gebeurt voornamelijk in de 4e en 5e versnelling en is qua snelheid absoluut niet noodzakelijk.
Mijn vermoeden is dat de versnellingsbak naar zijn einde loopt of heeft iemand van jullie een suggestie wat het anders zou moeten zijn??
Indien het de versnellingsbak is, hoe schadelijk is dit om hiermee te blijven rijden?
jesshett
al 17 jaar lid
Tja, dat 'klinkt' als een rotte versnellingsbak en misschien ook wel je koppeling
Suc6 Jeroen
wat gebeurt er als je volgas weg trekt maakt ie dan ook dat geluid
bij mij was dat ook de aankondeging van het eind van de bak
het duurde heel lang voor het erger werdt
en zo in ene werdt het heel snel veel erger je kon mekaar bijna niet meer verstaan
moest ook volgas in z'n 3 de tunnel uit kwam niet meer boven de 80 ( was echt goed stuk)
zit nu een bak onder van de sloop rijdt ie al weer een paar jaar mee
gr erik
Bedankt voor jullie reacties! Als ik het zo lees lijkt het probleem vrij duidelijk. De kenmerken die jij benoemt (Erik) komen bij mij ook voor.
Zal m'n 'bakkie' snel weg brengen..
gr. Jessie
jesshett Topicstarter 55 km Reageer
Rotte versnellingsbak is wel heel snel geconcludeerd.
Dit lijkt me eerder een versleten koppeling en een gaar druklager van de koppeling.
Daar zou ik eerst naar kijken alvorens de complete bak te vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
