Nissan Micra: Raw verklikkerlampje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Van mijn Nissan Micra (laatste model) doet het linkse controlelampje van mijn raw het niet meer. Heb er al een nieuw lampje ingezet maar dan nog niets. Heb gezocht naar de signaaldraad van het lampje maar die vind ik ook niet.
Wie geeft me een tip?????
Alvast bedankt
KeesdeG
100 km
Hallo Kees, onze Micra (K12) heeft exact hetzelfde probleem. Bij mijn weten kunnen de lampjes niet vervangen worden (zou je misschien kunnen zeggen hoe je dat gedaan hebt?) en moet het hele instrumentencluster vervangen worden. Dat is, incluis verzenden en (de-) montage, een dure grap. Onze garagist heeft dit te horen gekregen van de importeur. Hij heeft zelf de boel doorgemeten en kwam tot de conclusie dat het verklikkerlampje pulst op de massa. Volgens hem zit de storing dus ergens in een massa-verbinding op de printplaat van het instrumentenculster.
AJVS 5 km Reageer
Klopt zit in het instrumentenpaneel , alleen te verhelpen door een nieuwe te monteren. Heb ik ook al eens meegemaakt.
Michel7773 1.515 km Reageer
IDD dat is/was een vaker voorkomende storing bij de 'oudere' K12-jes.
DE oplossing is idd het instrumentenpaneel vervangen......
SUC 6
Jeroen
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Tja ik sluit me aan bij mijn collega's
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
