Nissan Micra: Intelligent Key werkt smorgens niet, smiddags wel
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Probleem: Sinds kort kan ik via de Intelligent key knopjes op de portieren of kofferbak de auto 'smorgens niet meer ontgrendelen.
'smiddags als ik terug naar huis wil, werkt dit wel.
Door middel van de knop op de afstandsbediening van de intelligent key kan ik wel altijd vergrendelen en ontgrendelen.
Iemand een idee wat hier aan de hand is / een mogelijke oplossing?
TheoD001
210 km
al 18 jaar lid
Theo,
Staat je auto, sinds het ontstaan van het probleem, op de zelfde plek geparkeerd?? Ja , probeer dan eens een andere plek ( ongeveer 5/10 meter verderop).
Oorzaak KAN zijn dat het een ander signaal oppikt wat de I-key blokkeerd.
JEROEN5326 3.245 km Reageer
Beide knoppen op afstandbediening tegelijk meer dan 5 sec indrukken om te synchroniseren. ( per afst. bediening ) weet niet of het helpt maar is het proberen waard
gr Frank
frank3153 540 km Reageer
Jeroen en Frank: Bedankt voor de reacties!
De Micra vertoont op andere locaties hetzelfde probleem.
Het synchroniseren lijkt wel te werken. Eerst ontgrendelde de auto niet, na 5 sec beide knoppen ingedrukt te hebben wel!
Morgenvroeg kijk ik of het nog werkt, of dat het "toeval" was.
TheoD001 Topicstarter 210 km Reageer
Helaas...
Vanmorgen kon ik de auto weer niet ontgrendelen via het portier. (vanmiddag wel)
Toch maar een afspraak bij de Nissan dealer in Apeldoorn gemaakt (konden er over de telefoon niets over zeggen)
Hopelijk gaat dit niet ook weer 800 euro kosten, zoals het vervangen van het stuurslot in deze Micra twee maanden geleden!
Wat is de reden geweest voor het vervangen van het stuurslot????? Jij zegt: Sinds kort kan ik ..... is dat sinds kort misschien twee maanden geleden?? Misschien is er een verband met elkaar.
We horen het wel.
Groetjes Ton
Hallo Ton,
Het probleem met het stuurslot was dat de auto 'smorgens wel gestart kon worden, maar 'smiddags ging het moeizaam doordat je bij het draaien aan de startknop niet verder dan de eerste stand kwam. Na een aantal startpogingen ging draaide het ineens wel verder door naar contact en dan startte de Micra prima. Het aantal pogingen om 'smiddags weer te kunnen starten werd echter in twee weken tijd steeds meer totdat het na zo'n 50 keer ook niet ging. Er leek toen een relatie met warmte te zijn omdat het alleen smiddags optrad. Maar de oorzaak is niet bekend en dit kwam zelden voor.
De enige oplossing van de Nissan dealer was vervanging van het stuurslot.
Daarna hebben we een weken lang probleemloos gereden. Totdat het nu probleem met ontgrendelen 'smorgens optreed.
Woensdag wordt de Micra nagekeken waarbij ik zal aangeven dat er mogelijk een verband kan zijn met de vervanging van het stuurslot. Bedankt voor je reactie Ton. Hopelijk valt het dan onder de garantie. Overigens zijn de sleutels toen dezelfde gebleven, daar is niets aan veranderd.
[quote=TheoD001]Hallo Ton,
Woensdag wordt de Micra nagekeken waarbij ik zal aangeven dat er mogelijk een verband kan zijn met de vervanging van het stuurslot. Bedankt voor je reactie Ton. Hopelijk valt het dan onder de garantie. Overigens zijn de sleutels toen dezelfde gebleven, daar is niets aan veranderd.[/quote]
is de auto niet gewoon humeurig s.morgens GEINTJE
De Nissan dealer heeft vandaag 4x geprobeerd, maar het probleem treed daar niet op zeggen ze. Helaas zijn ze er 'smiddags pas aan begonnen en hopelijk is wel het juiste knopje getest.
De boordcomputer is uitgelezen; gaf geen fouten aan.
Morgenochtend wordt er nogmaals naar gekeken.
wanneer is het probleem ontstaan
en wanneer is het probleem met de radio ontstaan https://problemcar.nl/topic/opel/opel-co...
heeft dit niet toevallig met elkaar te maken
gr erik
Ontgrendelen via knop op de deur werkte vanmorgen wel bij de Nissan dealer, dus kunnen ze helaas geen fout zoeken. Suggestie dat het met electromagnetische velden te maken heeft, dus elders parkeren zoals Jeroen hier eerder ook al voorstelde.
Erik, probleem met radio is ongeveer twee weken na probleem met Intelligent key ontstaan. Twee maanden ervoor hadden we een probleem met starten, toen is het stuurslot vervangen.
Ik heb wel een vermoeden dat het alledrie met elkaar te maken heeft (electronisch systeem), maar lastig om aan te tonen.
Maar afwachten nu totdat de auto op een gegeven moment helemaal niet meer ontgrendeld en dan de ANWB bellen.
Kijk eens of het lampje op de afstandsbediening oplicht als je op het knopje van de deur drukt. Mogenlijk is de handgreep antenne kapot of heeft de bedrading teveel weerstand.
Ton
update:
Het Intelligent key systeem werkt via knoppen op de auto nauwelijks nog. Nu ook soms vaker drukken op de afstandsbediening zelf om te ont- of vergrendelen.
Gisteren konden we zelfs even niet starten omdat de auto de sleutel niet "zag" Na een tijdje lukte het weer wel.
Zolang het nog af en toe werkt kunnen we er helaas niet mee naar de garage omdat ze daar dan geen probleem kunnen vinden. Het wordt steeds vervelender en je kunt er zelf niets aan doen.
Vandaag heb ik qua klacht precies hetzelfde onderhanden gehad. Knippert je key lampje op het dashbord toevallig groen vlak na het aanzetten van het contact???? Ik heb twee nieuwe batterijtjes in de zenders gezet. Morgen ochtend weet ik meer.
Ton
Het lampje op de afstandsbediening brandt eventjes rood bij indrukken van een van de twee knoppen.
Het key lampje op het dashbord is echter soms groen en soms rood knipperend. Logica daarvan ontbreekt me want hij start wel.
Ik heb ontdekt in de afstandsbediening dat een paar koperdraadjes van de spoel die om het printplaatje gewikkeld zit, beschadigd zijn. Ik heb de losse stukjes er afgehaald (heel delicaat werkje!) en daarna de sleutel weer voorzichtig in elkaar gezet. Alle intelligentkey knoppen werken nu twee dagen op elk moment en op elke plaats. Hopelijk blijft dat zo, dan heb ik het hiermee opgelost.
Waarschijnlijk dat de sleutel smiddags warmer was waardoor de spoel nog net genoeg kon geleiden voor het signaal.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
