Opel Corsa: Opel corsa Computerprobleem (Ten einde raad) vervolg op ´scha.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6XE
Heb de auto uit laten lezen kwamen de volgende probleemcodes uit rollen P1405 (egr klep) en P1640 (computermodule). De monteur vertelde mij dat het probleem vrijwel zeker in de computer zit. Hierna hebben we 2 2dehandse computers van een tigra, maar wel met dezelfde computernummers in de opel corsa gezet. Dit heeft echter niet gewerkt, de auto wilde niet starten.
Groet
Ab
abdel_el_hachemy
500 km
Je kunt ook niet zomaar computers wisselen. Dat moet bij de dealer met behulp van diagnose-apparatuur gedaan worden vanwege de startbeveiliging.
oldford 117.985 km Reageer
De monteur maaktte ook gebruik van diagnose-apparatuur .
abdel_el_hachemy Topicstarter 500 km Reageer
Ook voordat de computers uit de donor auto's werden gehaald?
En was dit een monteur van een algemene garage of een Opel-dealer?
Dat weet ik niet, hij had ze namelijk al liggen.
Algemene garage. Vertelde me ook dat hij de computers nog gisteren had getest in een opel tigra.
Meestal worden problemen met 2dehands computers veroorzaakt door achtergebleven instellingen voor de andere auto. Dan kan zorgen voor een conflict met jouw eigen wagen. Heb je al geprobeerd deze opnieuw uit te laten lezen bij een opel garage? Zij kunnen vaak die instellingen wijzigen of verwijderen.
Anders zit er niet veel andere op dan een echt nieuwe computer erin gooien en de bekabeling en aansluitingen goed nalopen en uitmeten.
[quote=kelly87]Meestal worden problemen met 2dehands computers veroorzaakt door achtergebleven instellingen voor de andere auto. Dan kan zorgen voor een conflict met jouw eigen wagen. Heb je al geprobeerd deze opnieuw uit te laten lezen bij een opel garage? Zij kunnen vaak die instellingen wijzigen of verwijderen.
Anders zit er niet veel andere op dan een echt nieuwe computer erin gooien en de bekabeling en aansluitingen goed nalopen en uitmeten.[/quote]
Nee heb de 2dehandse computers niet uitgelezen. Maar ga morgen 3 andere computers proberen.
Ik hoop dat de juiste er bij zit.
Laat zeker nog weten hoe het is afgelopen.
Groet
Ab
op de stuurappartane staat toch een referentie nr
waar aan je kunt herleiden of die geschikt is voor jouw auto
mvg willem2
[quote=kleijn]op de stuurappartane staat toch een referentie nr
mvg willem2[/quote]
Het vreemde is dat de nummers op de apparaten precies hetzelfde zijn als die op
de mijne. Alleen blijkt dat ze niet compatibel zijn.
Ik dacht dus dat het misschien defecte apparaten waren, maar de monteur
vertelde mij dat hij ze getest had in een opel tigra de dag daarvoor.
Ik vertelde hem dan dat het misschien kwam aan het feit dat het om een opel corsa gaat en niet om een opel tigra, waarop hij me antwoorde
met: 'als de nummers hetzelfde zijn dan moet hij het gewoon doen'. De monteur ontkrachtte zijn hele verhaal, erg vreemd.
Groet
Ab
DE MONTEUR KUN JE DAAR VAN UIT GAAN
DEMONTAGE BEDRIJVEN VERKOPEN ALLES.
REGELMATIG MEEGEMAAKT DAT DINGEN GEWOON KAPOT WAREN
sorry voor de hoofdletters
Even voor alle duidelijkheid: zelfs als alles het zelfde is voor 2 motoren in 2 verschillende auto's, dan nog is er een heel klein verschil in de software van de ecu's. Namelijk de identificatienummers die de tester uitleest. Die zijn en blijven anders.
De Tech-2 ziet aan sommige van die nummers dat de ecu van een Tigra is.
In de toekomst moet die ecu dan ook altijd als Tigra uitgelezen worden en niet als Corsa.
Al eens geprobeerd met je eigen computer en de stekker EGR los?, welke fout(en) geeft hij dan (na het wissen).
Ook die P1640?
Oiram
Jongens, het probleem komt niet door twee dezelfde computers...ze zijn niet compatible door de instellingen die erop staan. Ik kan thuis twee compaq computers opstarten en om willen bouwen maar als de instellingen op beide verschillend zijn ontstaat er een conflict. De instellingen voor een tigra zijn dan ook anders dan die voor een corsa. Beter zou zijn om de computer van een andere corsa, ook wel met zelfde serienummer, te proberen. Deze instellingen zouden namelijk wel moeten kloppen.
[quote=kelly87]Jongens, het probleem komt niet door twee dezelfde computers...ze zijn niet compatible door de instellingen die erop staan. Ik kan thuis twee compaq computers opstarten en om willen bouwen maar als de instellingen op beide verschillend zijn ontstaat er een conflict. De instellingen voor een tigra zijn dan ook anders dan die voor een corsa. Beter zou zijn om de computer van een andere corsa, ook wel met zelfde serienummer, te proberen. Deze instellingen zouden namelijk wel moeten kloppen.[/quote]
Heb een andere computer van een opel corsa gevonden en geinstalleerd.
Laten we hopen dat het probleem hierdoor verholpen is.
Groet
Ab
Computer vervangen auto valt nog steeds uit : (Na zo'n 15 a 20 km gereden te hebben wil de auto nogal stotteren voornamelijk bij remmen en terugschakelen hierna gaan de toeren naar beneden en valt de auto uit)
Tevens brand de mm lampje dan. Uitgelzen met de paperclip methode :1503, 0230, 1640, 0500.
Wie weet mij te helpen, ik sta echt op het punt om de auto van een ravijn naar beneden te droppen.
Groet
Ab
ja dan word het tijd om de dealer te bezoeken
misschien iets duurder .
misschien enkel een kwestie van een sensor
Zet er maar een ander pomprelais in. Komt vaker voor. Zit aan de bijrijderskant bij de voetenruimte tegen de zijkant, achter de grijze afdekking. Relais is paars/roze van kleur.
Afgelopen jaar zeker 5 van dit soort gevallen opgelost bij Opel's met dezelfde klacht.
moderator 32.365 km Reageer
En breng dan gelijk deze ecu terug, want die is intern stuk. P1640 - Quad driver module.
En de procedure om deze ecu in te in te leren is ook niet helemaal gelukt. P1503 - Verkeerd signaal van immobilizer
"Al eens geprobeerd met je eigen computer en de stekker EGR los?, welke fout(en) geeft hij dan (na het wissen).
Ook die P1640?"
P1640 kan eventueel ook veroorzaakt worden door overbelasting.
Overbelasting door storing in EGR?, Kleine kans maar als je het niet probeerd zal je het nooit weten.
Toch wel erg verdacht dat beide computers die P1640 geven.
Oiram
Het klinkt misschien dom.
Maar wat is de egr stekker?
Mvg
Ab
Zit een EGR klep achterop de motor, in de buurt van je gasklep.
Daar zit een stekker op om die klep electronisch te regelen.
Oiram
Bleek een krukas sensor geplaats te zijn die niet compatibel is met de auto.
Nieuwe besteld en gemonteerd.
Mvg
Abdel
