hey,
ik ben nieuw hier dus zal me gelijk even voorstellen , mijn naam is jamie en ik woon in etten leur.
Ik ben nu een jaar in het bezit van een corsa A 1.6SEI GSI
ik zit met het volgende probleem , ik heb al een tijd last van een uitvallende motor.
ik zal het probleem zo goed mogelijk uitleggen , zodat we hopelijk samen tot een oplossing kunnen komen.
Mijn corsa valt dus op onverklaarbare wijze uit , ik dacht eerst dat het aan de start onderbreker (cobra alarm) lag maar nadat ik dit er allemaal uit had getrokken leek het probleem verholpen te zijn , dus niet.
Het is nooit zeker waneer het gebeurt , soms is het een week niet en dan is het weer 2 keer op een dag , als de auto uitvalt wil hij ook niet gelijk starten , meestal duurt het een kwartier en dan start hij weer.
Laatst was hij weer uitgevallen en ben ik gaan kijken of de bougie's nog vonkte , de startmoter draait namelijk wel alleen de motor wil niet aanslaan.
Ik ben erachter gekomen dat de bougies niet vonken vlak nadat hij is uitgevallen, daarom denk ik dat het probleem hier ligt.
Zou het kunnen dat mijn ontsteking/bobine kapot is ? het rare is dus dat hij na een kwartier weer gewoon start dus kan de ontsteking of bobine ook half kapot zijn , dat hij het de ene keer wel en de andere keer niet doet.
Ook is me opgevallen dat als ik vol gas optrekt dat hij beetje inhoud en trapgewijs optrekt , hiermee bedoel ik dat hij hapert tijdens het optrekken.
Dit doet me ook denken aan de ontsteking/bobine.
Als ik moet stoppen voor bijv een stoplicht zakt hij ook heel erg laag in de toeren ( 400 ) en pakt het daarna weer op naar 600-700 toeren , hij schommelt ook tussen de 600-700 toeren als hij stationair loopt wat ik ook een beetje vreemd vind.
Er zitten al nieuwe bougies in maar het probleem doet zich nog steeds voort.
even op een rijtje :
- auto valt op onverklaarbare wijze uit ( start meestal na een kwartier weer, soms na 5 min soms pas na 25 min )
- auto valt uit op lage snelheden ( snel weg is geen probleem , stapvoets en bebouwde kom wel )
- auto zakt eerst in toeren als hij stationair moet gaan lopen
- auto schommelt schommelt tussen 600 en 700 toeren tijdens stationair draaien
- hapert tijdens volgas optrekken
- auto houd af en toe in
- bougies zijn vervangen
als ik dit zo allemaal lees lijkt het alsof de ontsteking , verdeelkap , bobine etc niet meer helemaal lekker is
Ik hoop dat jullie genoeg informatie hebben , zoniet moet je het maar even vragen.
Ik ben redelijk handig met een auto, maar geen automonteur. hiermee wil ik zeggen dat ik redelijk veel zelf kan.
Daarom wil ik graag zelf het probleem proberen op te lossen ipv naar de garage te gaan.
alvast bedankt greetz paddo07
