Nissan Sunny: remmen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Onze nissan is afgekeurd omdat de remmen blijven hangen voor nu heb ik gister alles schoongemaakt maar hij heet nog steeds het zelfde probleem
de schuif bouten die bij de klauw zitten zijn zo gangbaar als wat en hij heeft het ook aan beide zijden wat kan dit zijn moeten er nu nieuwe klauwen op gezet worden of is het wat anders
steve brown
Blijven de klauwen hangen, of is de afkeur omdat de remvoeringen blijven kleven tegen de remschijf?
Het kan ook zijn dat de zuigertjes die de remvoering bedienen niet goed terugkomen en daarom de remvoering tegen de remschijf blijft drukken, maar dat zou je moeten horen als je na het remmen wegrijdt.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
remblokken demonteren en de glijvlakken schoon borstelen/schuren ook onder de glij plaatjes dan de glijvlakken licht insmeren met vet of koperslip en het zaakje weer monteren ook moet je controleren of de stofhoesjes ven de zuigers niet stuk zijn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
