Nissan Patrol: rempedaal zakt door
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 diesel
deze patrol geeft het symptoom van een defecte hoofdremcylinder maar dit enkel als de motor draait.
als de motor niet draait blijft het pedaal hard en bovenaan bij remmen, kontact opzetten nog steeds goed , van zodra de motor loopt zakt het pedaal tot nagenoeg op de vloer in 2 a 3 sec .
stekker (electrisch) ABS afgekoppeld en blijf hetzelfde .
vanzodra motor stil ligt , rempedaal lossen en onmiddelijk terug remmen is er ook onmiddelijk druk en blijft hij boven. zou hoofdremcylinder willen vervangen maar zie niet in waarom die alleen zakt als motor draait.
dat heeft er te toch geen invloed op , tenzij vacuum op remservo maar als de motor stopt is die vacuum er ook , die is niet onmiddelijk weg
er is niet gewerkt aan de remmen
is iemand bekend met dit probleem.
Luc6672
2.710 km
al 23 jaar lid
Producteigenschap.
wat bedoel je hier mee aub ? kan je iets verduidelijken ?
Luc6672 Topicstarter 2.710 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Patrol of stel zelf een nieuwe vraag.
