Nissan Almera Tino: Ruitenwisser gaat niet uit
Bouwjaar: 2002
Onze Nissan Almera heeft sinds enkele dagen kuren met de ruitenwisser. Eenmaal aangezet gaat deze niet meer uit. Ook als de bedieningshendel in de "sproei stand" staat, hoort deze na een paar keer wissen vanzelf te stoppen. Zelfs in deze stand blijft de wisser doorgaan. Gekke is dat, wanneer je het contact aan en uit doet, de wisser netjes stopt en niet meer aangaat. Totdat je de wisser bediening aan het stuurkolom weer bediend, dan zijn we weer terug bij af. Nu moeten we dus regelmatig het contact aan en uit doen, waar je dus niet blij van wordt.
De lokale garage stelde voor om de schakelaar aan de kolom te vervangen. Maar mijn ingeving is dat hier niets mee aan de hand is, lijkt mij dat een kortsluiting of defect in deze hendel niet verholpen is door het contact aan en uit te zetten. Ik heb eens eerder gelezen dat er ergens een module zit die de ruitenwisser aanstuurt. Kan het hier aan liggen? En waar zit deze?
Alvast dank voor de medewerking, Sylvester
Symbioses
65 km
al 10 jaar lid
Intervalrelais defect zit ik aan te denken.
kaleido 1 158.860 km Reageer
Even een update.. afgelopen zaterdag op de sloop een relais gewisseld. Geen resultaat.
Er blijkt ergens een "wisser module" te zitten, kan iemand me vertellen waar ik die zou kunnen vinden?
Symbioses Topicstarter 65 km Reageer
De ruitenwissetr motor zelf is dan kapot , dat wil zeggen de aansturing ervan. Dit is prima zelf te verhelpen door een nieuwe motor erop te monteren alleen deze zijn vreselijk duur. Nieuw is ie rond de 250 euro. Ik weet niet of dit mag maar ik heb nog een 2e handse liggen voor 50 euro voor je
@samtari Als ik het goed begrijp zit de "intelligentie" van de motor besturing in de motor zelf? Ik nam aan dat dit extern (module ofzo) geregeld werd. Als dit het vrijwel zeker is, dan is €50.- voor een goedwerkende motor een mooie prijs inderdaad.
Heb precies hetzelfde gehad wat jij nu hebt en heb destijds voor rond de 25o euro een nieuwe gekocht. Hij is door mij drie jaar gebruikt en toen kregen we een aanrijding en auto total loss. heb hem er toen afgeschroeft en bewaard.Zal vanavond hem opzoeken fotos maken en op marktplaats zetten. dan kunnen we het daar verder afhandelen als je interesse hebt.
Update | case closed
Alles werkt weer! Motor vervangen, dankzij tip van samtari!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
