En slaat hij dan vlot aan of klinkt het alsof hij verzopen is ?
Het zou een sensor , bdp/nokkenas/temperatuur , probleem kunnen zijn , uitlezen en de sensoren in het speciaal is een optie.
Hij slaat heel slecht aan loopt even met flink gas niet mooi , daarna niks meer aan de hand en dan loopt ie prachtig mooi stationair. Uitlezen geeft ie geen fouten . Ook niet in de historie. Zou een sensor die niet goed werkt geen errorcode moeten geven ?
Heb net de air intake gekeken die was 22 graden (buitentemperatuur is 8 graden) motor was wel warm. tijdens het rijden zakt ie terug naar 17 graden. dus lijkt me verdacht. Ga morgen als ie koud is weer kijken . Bedankt alvast .
Temperatuur koud kun je alleen goed bekijken VOOR het starten van de motor, niet meer daarna.
Een eventueel verschil van 9 graden op de inlaat lucht temperatuur heeft geen tot miniem invloed op het starten.
Ook het mengsel wordt er niet door beinvloedt, want volgens mij heeft de motor een lucht massa meter.
Auto verbruikt intussen meer dan een liter olie per 100km , walmt en stinkt en rijdt soms stotterig. verder rammelt de motor en hoor ik allerlei tikken die ik eerst niet hoorde. Ga hem gewoon wegdoen want dit gaat zeker geen goedkope reparatie meer worden dus total los. Probleem dus opgelost (soort van)
