Nissan Micra: Ruitenwisservloeistofpomp
Bouwjaar: 1996
Sinds enige tijd is onze ruitenwisservloeistofpomp stuk. De ruitenwissers doen het dus wel gewoon.
Maar wanneer je wil sproeien, hoort je niets en gebeurt er niets. Normaal gesproken hoorde je altijd
het geluid van de pomp. De vloeistof is overigens ook niet op.
Toeval is dat de pomp het niet meer doet sinds de rechterashoes vervangen is bij een garage. We weten dus niet of de
pomp echt defect is, of dat er enkel een stekker losgeraakt kan zijn tijdens het vervangen van de ashoes.
Is dit laatste een mogelijkheid?
De ruitenwissersproeier achter doet het wel gewoon, dus we nemen aan dat deze een aparte pomp heeft?
Heeft deze dan ook een apart vloeistofreservoir?
Dit vraag ik omdat sinds vorige week deze ook niet meer sproeit, terwijl je wel een pompje hoort gaan.
Feit is dat bij de APK deze pompjes naar behoren moeten functioneren. Daarnaast is de hele tijd met gele doekjes en glassex
onder de stoel gaan rijden ook niet echt heel practisch. Zodoende willen we dus graag bij dit pompje zien te komen om te bekijken
wat er stuk is. Uit een auto op de sloop zouden we eventueel een vervangende pomp kunnen halen.
1. Kan het defect ook liggen aan een zekering?
2. Alvorens de pomp te verwijderen willen we het elektrisch circuit stilleggen, hoe koppel je de accu tijdelijk los?
3. Hoe kom ik bij het pompje? Hij zit rechtsvoor verstopt, en is naar onze mening te bereiken door de wielkap los te schroeven.
Moet hiervoor ook het wiel verwijderd worden en of andere onderdelen van de auto.
Ik hoop echt dat er iemand is die kan helpen. We hebben inmiddels een vraagbaak aangeschaft, maar deze geeft totaal geen inzicht over
deze pomp.
Met vriendelijke groeten
Lee
Lee_micra1.3
505 km
al 17 jaar lid
Veel vragen stel je zo even. ik begin bij de eerste.
-Stekker losgeraakt tijdens vervangen van de ashoes???? Lijkt mij totaal onmogenlijk en ik zie er gezien de plaats van het reservoir ook de logica niet in.
-De achterste sproeier heeft een eigen pomp maar een gezameljk reservoir. Wel zit de achterste hoger zodat deze eerder stopt met water geven dan de voortste.
-Overigens hoeft bij de apk alleen de sproeier aan de voorzijde te werken
-Zekering????????????? Nee anders hadden de wissers het ook niet gedaan
-Accu loskoppelen!!!!!!!!!!!!!! Niet nodig, het contact uit is al voldoende
-Als je de het deel van de wielkuip onder de voorbumper losmaakt en naar achteren klapt dan kan je erbij. Ik haal noooit een wiel eraf omdat ik de wagen altijd op de brug zet en het stuur naar rechts draai.
Hopenlijk heb je voldoende antwoord op je vragen.
Succes
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
