Nissan Micra: velgenmaat
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Beste leden,
Onder mijn Micra zitten 13 inch stalen velgen en voorzover ik weet zijn deze origineel. Mijn voorbanden zijn versleten. Nu kan ik stalenvelgen afkomstig van een Micra kopen voor een redelijke prijs. Die velgen zijn echter 14 inch en volgens de aanbieder horen die origineel onder een Micra K11. Mijn vraag is: Kan ik velgen plaatsen van 14 inch zonder onveilig rijgedrag van de auto?
Mvgr
VW Golf VII
1.610 km
Das geen enkel probleem. Onder die van mijn vrouw zitten 14' als zomerbanden, en als winterbanden heb ik 13".
Het geeft wel een kleine afwijking op de teller maar dat is hier niet zo veel. Maar 3% dan.
Zomermaat is 175/60/14 en wintermaat is 155/70/13
Op de eerste k11 micra's zat 13"en later ( dacht vanaf 1998) is dat 14" geworden.
ik had die 13" velgen met winterbanden dus al van die oudere micra en gebruik die u op de jongere. Geen enkel probleem verder met rijden.
Je kunt op de volgende link uitrekenen wat de afwijking is.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.htm...
Gr Fred
Bedankt Fred, ik ga de velgen morgen ophalen.
Mvgr
Werner
VW Golf VII Topicstarter 1.610 km Reageer
Let ff op de bandenmaat. Die 175/60/14 is moeilijker aan te komen en dan ook nog duurder.
Als die van mijn vrouw der zomerbanden op zijn, gooi ik er 175/65/14 onder. Dat kan ook zonder problemen.
Gr Fred
Beste mensen,
Er staat een unit (paneel met kilometerteller,benzinemeter etc) van een micra uit 1999 te koop en die wil ik monteren in mijn micra uit 1996 (K11). Er zit nml een toerenteller in. Kan iemand mij zeggen of die uit 1999 ook past in die uit 1996? Ik heb op internet gelezen dat het model K11 loopt van 1996 tot 2003. En dus zou ie moeten passen, toch? Aansluiting toerenteller zal tzt wel lukken.
Alvast dank voor de medewerking.
Mvgr
Werner
99er heeft een ander dashboard als een 96er.
Km stand is ook digitaal in een 99er.
Ik meen dat ook de snelheidsmeter in een 96er nog mechanisch aangestuurd wordt en in een 99er electronisch via een pulsgever in de bak.
de Micra K11 loopt trouwens van 1993 tot 2003,met tussentijds 2 facelifts waarvan de meest ingrijpende in 1998 met het al genoemde andere dashboard.
in 2001 werd de 1.3 vervangen door een 1.4 motor
Dat gaat niet passen.
Wat al gezegt is, is dat tot juli 98 hij mechanisch is, en daarna electronisch.
Mijn werkplaatsboek van Hayens zegt het ook.
jammer maar dat is niet uit te wisselen.
Om er zeker van te zijn wacht je ff op Ton. Dat is de Nissan specialist hier.
Gr fred
Jullie letten allemaal op de kentekendatum maar is de echte productiedatum van die 99er wel 99 en niet ergens half of begin 98??????
De 99 heeft ik zal maar zeggen 1 grote wijzerplaat en die van voor 99 heeft klokjes met een gatenmasker ervoor.
Het is toch zo Ton dat de facelift de grill naar de motorkap heeft verplaatst.
Die wisseling was ergens in juni/ juli 98.
1999 moet dan het nieuwere type zijn.
Produktiedatum kan idd eerder zijn. Hij kan natuurlijk lang in een sowroom hebben gestaan.
ik denk dat als er achterop geen aansluiting zit van een mechanische kabel hij het kan vergeten.
dan is het een electronische van een later type.
Gr Fred
Allemaal heel erg bedankt voor de reacties! Unit wat ik kopen wil heeft inderdaad klokjes met gatenmasker, net als die van mij nu. Jammer dat er geen foto van de micra uit 1999 staat (alleen foto van de unit), dan kon ik die met mijn eigen auto vergelijken. Reisafstand is ruim 100 km van mij (enkelreis), anders kon ik ff snel gaan kijken. Ook kan ik geen foto van de unit opsturen want zoals bekend zijn foto' s op Marktplaats beveiligd! Ben dus bang dat mijn plannen niet kunnen doorgaan. Ik ga wel bellen met de verkoper voor meer info. Laat ik jullie nog ff weten wat hij zegt.
Mvgr
Werner
Ik zou nog even laten weten als ik iets meer weet over de unit. Verkoper zegt dat de unit komt van een K11 grts en de teller elektronisch wordt aangedreven! Dus kan ik hem niet gebruiken. Ik hou gewoon mijn eigen originele unit.
Fantastisch dat jullie hebben meegedacht. Ben ik blij mee! Bedankt en tot de volgende keer.
Mvgr
Werner
Geen probleem werner. Graag gedaan.
Gr Fred
je kan hier ook de marktplaatslink neerzetten
http://link.marktplaats.nl/356672641
ik denk dat het deze is,dit is idd nieuw model.
Ja, dat is hem. Erg handig voor een volgende keer. Foto zegt zoveel meer dan woorden!
Bedankt voor de tip.
Mvgr
alstublieft!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
