Na alle topics gelezen te hebben over inhouden bij 2000 tot 2500 toeren de auto uit laten lezen en een rijdende diasgnose laten maken, waarbij geen bijzonderheden aan het licht kwamen, alleen ontsteektijdstip vrij laat.
distributieketting slijtage gecontroleerd, deze vervangen na controle van spanner.
wat vervangen is,Lamba, Ketting distrb., LM meter, bougie's ook goede maat gegeven, krukassensor. gasklephuis gereinigd.
De auto blijft inhouden tussen 2000 en 2500 toeren,daarvoor en daarna geen probleem en onrustig stationair lopen vandaag vochtig weer storing P0011 gehad.
Brandstof gebruik normaal in stad 1:14, lange ritten 1:16/17. 130 km/u.
Kan geen luchtlek/ uitlaatgaslek vinden.
RAra wat is het , wat kan ik er nog meer aan doen.
Henry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Almera of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze foutcode verwijst naar de variabele nokkenas sturing.
