Nissan Micra 2006: Sleutel programmeren
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: CR14, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Hi,
De afstandsbedieningen van de sleutels van mijn Micra K12 uit 2006 werken niet meer goed.
Ik heb 2 andere sleutel behuizinge besteld (China) die ik wil programmeren.
Daarvoor vind ik op het forum op meerdere plekken onderstaande procedure. Dus ik vermoed dat dit wel gaat lukken.
De vraag die ik heb: Hoe zit het met de NATS beveiliging.
Mocht het zo zijn dat van de nieuwe sleutels wel de afstandbediening werkt en dat ik met de oude sleutel kan starten, dan is dat prima.
Wat ik alleen zeker wil weten:
- Als ik ga programmeren via de contactslot methode, blijft de NATS programmering van mij oude sleutel dan werken ?
Alternatief is via dealr nieuwe Nissan Sleutel + programmeren voor Euro 225.... (beetje veel voor auto van 20 jaar)
Weet iemand of ik inderdaad het programmeren van de sleutel kan testen zonder risico dat mijn NATS programmering wijzigt ?
Dit is de procedure:
Switch ignition switch 6 times from the LOCK position to the ON position within 10 seconds. KEEP THE the key to the OFF position.
2. After 2 seconds the directional indicators will flash twice. If not, remove key for 10 seconds and repeat 1
3. KEEP THE the key to the OFF position. (DO NOT Switch the ignition switch back to the on position.)Heb deze methode ook geprobeerd in ACC positie.
Press and HOLD the UNLOCK button
Press the LOCK button 3 times
Release the UNLOCK button
4. If the keyfob registration is performed correctly, the directional indicators will flash twice.
5. To re-program another key (up to 4 fobs can be programmed) then remove key, pop the next one in and go to step 3 otherwise go to step 6.
6. Remove the key from the ignition switch. (LEAVE THE CAR TO THINK ABOUT IT FOR A LITTLE BIT) and test the remote keyfobs to make sure they function properly (I FOUND THEY DIDN'T WORK IMMEDIATLY BUT DID AFTER A COUPLE OF MINS).
Rik_J
135 km
al 2 jaar lid
Heb je al eens het batterijtje in je huidige afstandbedieningen vervangen?
misschien is het batterijtje te zwak en werkt de A.B. daardoor niet goed,
Het programmeren via de contactslot methode is alleen voor de A.B. (centrale vergrendeling),
de start beveiliging (Nats) zit in de transponder chip, (op de print in de sleutel),
Wat je ook kunt doen is naar een professionele sleutel shop gaan
met de oude en de nieuwe sleutels en daar de sleutel (transponder chip)
laten kopieeren / programmeren,
en eventueel ook meteen de afstandbediening in laten leren, dan weet je zeker
dat het goed gaat, de kosten vallen reuze mee,
de sleutel baard van de oude sleutel overzetten naar de nieuwe sleutel en klaar,
dan heb je 1 sleutel die "alles" doet.
Hi Limbra
Dank voor je response!
Batterij al vervangen.
Dank dat je bevestigt dat er de contactslot procedure alleen de AB instellingen aangepast worden en niet de NATS instelling!.
Nu durf ik het wel aan om de nieuwe sleutels te programmeren (en ook 1 oude) zodat die als AB kunnen functioneren, haal ik daar de baard vanaf. De oude sleutel met transponder instelling op de print blijft dan in gebruik om te starten.
Heb wel naar sleutel shop gezocht maar nog niet in de buurt van Haarlem kunnen vinden. Zoals gezegd de Nissan dealer werkt alleen met nieuwe Nissan sleutel + 65 euro per sleutel programmeren.
Me je feedback ga ik straks nu proberen de AB’s te programmeren
Dank gr Rik
Rik_J Topicstarter 135 km Reageer
De NATS is inderdaad geen probleem, zelfs zonder batterij blijft de auto starten.
Helaas kreeg ik de auto met de sleutel 6* on procedure niet in programming mode. Hoe vaak ook gebrobeerd, de lampjes gingen niet knipperen
Iemand nog een suggestie ?
De batterij in de afstandbediening heeft ook Niets te maken met
de start beveiliging (NATS) , de batterij is alleen voor de afstandbediening
van de centrale vergrendeling.
startonderbreker werkt via de transponder chip in de sleutel (d.m.v. een code).
misschien toch nog een aantal keren proberen of de centrale vergrendeling
in de programming mode gaat,
heb weleens gehoord dat het soms pas na een X aantal keren proberen werkt,
anders kun je atijd nog ff naar de garage/ dealer rijden om de afstand bedieningen
te configureren / programmeren, dan weet je zeker dat het gaat werken,
voordat straks (in het ergste geval) alles ontregeld is.
De inleer procedure die je gebruikt hebt klopt helemaal, dus daar ligt het niet aan,
Als het nu nog steeds niet is gelukt en je hebt de inleer procedure nauwkeurig uitgevoerd,
dan vermoed ik dat er (in het verleden) al een keer 2 nieuwe afstandbedieningen ingeleerd zijn, waardoor de inleer procedure nu niet meer werkt (er kunnen maximaal 4 afstand bedieningen ingeleerd worden),
Ik denk dat je dan toch een bezoekje aan de garage/dealer moet brengen, zodat ze daar
de afstandbedieningen opnieuw in kunnen leren / configureren in het systeem.
Dank voor de suggesties, heb het meerdere malen geprobeerd, maar de auto kwam niet in programmeer modus
Omdat ik de 2e sleutel nu weer werkend heb (batterij vervangen), heb ik het programmeren van de nieuwe sleutels maar voorlopig gestopt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
