Nissan Micra 2003: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: CR12, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 59
Reed de Micra achterwaarts de garage uit en hoorde een vreemd geluid. De auto buiten geparkeerd en ik zag op de garagevloer een stuk van de linker voorveer liggen. ( ca. een halve wikkeling). We moesten een boodschapje doen diocht bij dus besloten om toch maar even te gaan. Bij het rijden ging gedurende ca, 1 minuut het lampje van de ABS aan, en kort daarna weer uit..Bij de winkel de Micra geparkeerd en even wat boodshappen gedaan. Toen merkten bij het uitparkeren dat de stuurbekrachtiging het niet meer deed. Dus al zwaar stuurend naar huis ( ca. 5 min. rijden) Komt over een paar dagen aan.
Maar hoe kan de stuurbekrachtiging het nu niet meer doen ????.
Wie weet hoe dit kan, en wat er aan te doen is ????
Het is een Micra K12 uit 2003.
Gerwit
65 km
al 2 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Mooi opgelost dus
Bekijk in de discussie
Draaid de boel gewoon niet zo zwaar door de gebroken veer , zit nu ergens klem tussen waarschijnlijk.
Wel heel simpel en gevaarlijk wat je aan het doen bent .
kaleido 1 159.135 km
Die opmerking over een paar dagen komt hij aan slaat op de bestelling van de nieuwe veer. Er is maar kort met de auto gereden.
Het vreemde is dat de stuurbekkrachtiging het eerst gewoon goed deed, maar er plots mee ophield t.g.v. De gebroken linker voorveer. Ik snap het verband gewoon niet.
Gerwit Topicstarter 65 km
Kaleido je had gelijk, het zwaar sturen kwam omdat de veer het draaipunt van de mc phersen poot voorbij was geschoten en tegen het plaatwerk liep.
Goed bedacht door u.
Oplossing
Mooi opgelost dus
Yes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
