Nissan Primera p10 2.0 i: sluiting
Bouwjaar: 1991
Deze primera heeft sluiting na de zekering van de benzinepomp
Als ik de pomp met een power-probe op spanning zet werkt de pomp goed en de zekering 15 A springt evengoed met de stekker eraf.Komt dit vaker voor en wat zit er meer op die zekering dat sluiting kan geven?
Nadat ik een zekering van 30 A geplaatst had deed hij het wel
maar er kwam rook uit de buurt van de accu.
Daar zit een stekkertje met een diode die is waarschijnlijk stukgegaan na het gebruik van startkabels.
Diode eruit en alles werkte
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
deze diode is een ompool beveiliging voor het motormanagment en brandstof systeem. mogelijk is deze auto verkeerd om overgestart (+ op-) vervang de diode en het probleem zal opgelost zijn.
Opeltje 41.975 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
