Nissan Micra: stadslicht links voor en achter werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
sinds een paar dagen was mijn remlicht links achter doet het niet, de lamp was niet kapot en heb de stekker schoon gemaakt ,daarna de remlicht ging branden ,maar nu de stadslicht voor en achter links kant doet het niet.
heb de lamp houder links achter compleet verwisseld met rechtskant doet het ook niet en zekering is ook goed .
weet niet zit in kabel of massa .
ik weet het niet waar verder moet zoeken.
alvast bedankt
issa
issa
1.765 km
al 17 jaar lid
Als ze voor en achter niet branden , zou ik toch de zekeringen eens goed controleren .
Of toch de lampjes nog eens goed controleren.
En meten is weten.
bedankt voor u reactie .
probleem opgelost.
ik was bezig met auto en het probleem is de plus draad heeft geen spannings ,de zekering is goed , maar is het alleen linksvoor en links achter de stadslicht doet het niet ,heb de zekering eruit gehaald en de hele verlichting doet het niet.
heb kabel aangesloten tussen plus draad rechts voor en plus draad links voor van het stadslicht en het werkt goed , ook links achter ging ook branden .
tijdelijke oplossing is in het koplamp zit een stekker van drie kabel die kan je met knoop van binnen de dimlicht afstellen naar beneden en boven , heb een kleine kabel aangesloten op plus draad en het werk goed.
bedankt
Mvg,
issa
issa Topicstarter 1.765 km Reageer
Dit is natuurlijk geen oplossing , nu staat er ook spanning op het gedeelte wat het probleem veroorzaakt .
Lijkt me toch verstandiger om verder te zoeken , meten , met een beetje pech zit je er binnenkort warmpjes bij.
je hebt gelijk ,het is een tijdelijke oplossing ,volgende week naar APK en dan verder zoeken .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
