Nissan Micra: Start niet meer na enige tijd slecht lopen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Micra 1.2 tekna 2004 liep al enige tijd slecht tijdens koude start duurt het even aantal seconde dat de auto de kracht heeft om weg te rijden
Houd de eerste tijd in en stottert zo nu en dan ook wat
Stationair loopt ie op dat moment gewoon goed schommelt niet in toerental
Zet de auto savonds na korte rit stil en de volgende ochtend start hij niet meer geen foutcodes . ??
Wie kent het probleem denk zelf ergens richting een sensor van bdp en of nokkenas maar geen foutcode
Hopelijk kan iemand me helpen hiermee
Roas
75 km
al 7 jaar lid
Heb je de bougies er al eens uit gehaald om te kijken hoe ze er uit zien ?
Bdp sensor genereerd geen foutcode .
een koelwatersensor zou de oorzaak kunnen zijn , als deze uit gelezen wordt wat geeft hij dan aan , als de uitgelezen waarde ernstig afwijkt van de daadwerkelijke waarde heb je iets .
kaleido 1 158.805 km Reageer
Bougies zijn laatst vernieuwd bij grote beurt
Klachten waren er al enige tijd voor de beurt zijn alleen erger geworden tot aan niet meer starten
Koelwater sensor lijkt mij eerlijk gezegd raar maar niks uitsluiten natuurlijk
Bedankt voor u reactie ga hier zeker wat mee doen
Roas Topicstarter 75 km Reageer
Koelwater sensor zo ook nokkenas positiesensor vervangen maar zonder resultaat auto start nog steeds niet .
Wie o wie weet nog iets wat het zou kunnen zijn
Kettingrek?
Geen storing code??
Ketting al eens vervangen dus lijkt me niet waarschijnlijk Ton
Auto uit gezet en dag daarna start ie slaat vervolgens af en komt niet meer aan de praat denk zelf dus geen ketting probleem
Auto moet dan ook gewoon starten volgens mij
Inmiddels iets verder in diagnose alleen weet nog niet de oorzaak van het probleem
Eerst nokkenas sensor en koelwater temp sensor vervangen .
Benzine pomp levert brandstof echter Na inspectie geen vonk op bobine ?
Na inspectie bleek er ook de krukas sensor niet echt fris uit te zien leken wat draadjes door te steken vanuit binnen dus ook vervangen
Leek even aan te slaan maar helaas nog niets
Sensoren dus allemaal nieuw en nog geen vonk ?
Iemand nog suggesties
Na enig zoekwerk probleem gevonden
Zekeringenkast onder koplamp was op één of andere manier nat geworden waardoor er sluiting zat
Luchtslang en föhn er over heen gehaald en fatsoenlijk water dicht gemaakt
Starten en lopen 😆
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
