Nissan Micra: Start niet (zeer moeilijk)
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 59
Beste,
Ik heb een nissan micra die niet start of zeer moeilijk start. Soms na 10 x soms na 20 keer te proberen schiet die in gang.
Hij draait, accu spanning is perfect maar slaat niet aan.
Hij heeft al 4 garages binnen geweest waaronder nissan service.
Computer geeft niks van fouten!
Gasklephuis is al vervangen (occasie stuk)
Nieuwe kettingset gekregen.
Probleem blijft zich voortdoen.
Ps eenmaal de wagen is gestart en warm gekomen, start hij zonder problemen.
Tis smorgens het eerste maal dat de probleem zich voordoet.
Iemand ervaring mee?
Mvg
lionkadir
1.140 km
al 14 jaar lid
Is er al eens gekeken naar de waarde van de temperatuursensor van de koelvloeistof ?
Dag Kaleido,
Daar durf ik niet met zekerheid op antwoorden.
Maar kan de temp.sensor van de koelvloeistof oorzaak van een startprobleem zijn? Klinkt onlogisch
lionkadir Topicstarter 1.140 km Reageer
De temperatuursensor bepaalt zeker bij koude motor de hoeveelheid brandstof die ingespoten wordt te weinig is slecht aanslaan. Computer krijgt verkeerde info.
Kaleido bedankt voor de info... Hoe kan ik die (laten) controleren?
Want op computer geeft hij geen enkel fout.
Mvg
Het controleren van sensoren dient in dit geval met koude motor te gebeuren.
Dus als de auto een nachtje buiten heeft gestaan bij de dealer.
Controle kan b.v. door middel van uitlezen en dan de temperatuur vergelijken met de temperatuur van de omgevings lucht.
Die 4 garages waar de auto is geweest, hebben die de auto ook koud gehad of alleen maar warm?
Krijgt de motor wel vonk en/of benzine bij die koude start?
Dat is eenvoudig met een 4-gas tester te zien. Als je dat met uitlezen combineert moet je een oorzaak kunnen vinden.
oldford 117.985 km Reageer
Gaat de startmotor niet draaien of slaat de motor niet aan als de startmotor wel draait???
En laat na het aanzetten van het conatct de brandstofpomp even druk opbouwen. Direct starten zonder voldoende brandstofdruk daar kunnen ze slecht tegen als het wat kouder word
Bedankt voor de reacties...
Ondertussen is het probleem opgelost.
Het was een probleem in de ECU.
Mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
