Sinds kort wil mijn note niet stationair gaan lopen direct na het starten.
Na het starten pakt de motor normaal op en gaat eerst heel even naar ongeveer 1500 toeren en zakt dan af en slaat af, hij pakt dan niet zoals normaal gewoon zijn statioaire toerental op.
Start ik hem en geef gelijk iets gas zodat hij even meer toeren maakt dan blijft hij wel lopen, maar volgens mij wat lager in toeren dan wat hij normaal draaid.
Is de motor koud en gaat hij op de "choke" dan slaat hij net niet af en pakt hij het verhoogde toerental wel op.
Kan ik hier zelf nog wat aan doen of moet ik er mee naar de garage om de boel uit te laten lezen en/of maken?
En wat kan het eventueel zijn?
Gr Gerard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
Ga even langs bij de Nissan-dealer, dan moet je een afspraak maken voor het reinigen van je smoorklep(huis);of als je handig bent ,kan je het zelf. Na het reinigen dient de klep opnieuw te worden ingeleerd....
Suc6
Jeroen
