Nissan Note : Tik van relais bij rembediening
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wij hebben een trekhaak onder een nieuwe Note gemonteerd en daarbij gebruik gemaakt van een originele Nissan kabelset. Nu tikt er een relais vrij hard op het moment dat je de rem bediend bij deze auto. Heeft iemend hier een verklaring voor? Of moeten we een universele set gebruiken? Al vast bedankt voor de reactie.
Aktief
1.130 km
Klopt dat is dat relais/kastje wat bij de kabelset zit. Hoort bij dit product. Niets mis mee. Het is mezelf ook al regelmatig opgevallen.
Kun je het relais op een andere plek monteren of eventueel inpakken met isolatiemateriaal, de klant wil het op deze wijze absoluut niet hebben.
Aktief Topicstarter 1.130 km Reageer
Nee, tenminste je kan het verplaatsen zover als het draad het toelaat. Inpakken is dus denk ik de enigste optie.
Klant wil perse geen tik horen. Dus het relais verwijdert en de werking gecontroleerd. Alles functioneerd goed en de tik is weg.
Kost je waarschijnlijk temee een BCM
Wij hebben een vergelijkbare Note met trekhaak vergeleken en deze maakt geen enkel geluid. Waarom hoor je de tik bij sommige Note uitvoetringen wel en bij andere niet?
Het relais hebben we geisoleerd en de tik is niet langer hoorbaar. Een nieuwe BCM had ik toch geen terk in. Bedankt
Zat er wel dezelfde kabelset in?? En dan bedoel ik gezien het onderdeelnummer.
Op een kabelset staat geen onderdeelnummer en 1 van de beide hebben wij niet zelf gemonteerd, dus dat kan ik niet meer beoordelen. Ik hoor links en rechts vaak dat er universele sets worden gebruikt, maar daar zijn wij zelf helemaal van afgestapt.
Universele setjes krijg je over het algemeen en niet alleen bij nissan gedoe mee, heb zelf een quasquai , trekhaak geplaatst met universeel setje wat een drama , origineel setje bij de dealer gehaald .
Op de eerste plaats is het plaatsen daarvan te eenvoudig voor woorden , alles werkt in 1 keer alleen inderdaad het relais ingepakt.
En harm de groeten uit apeldoorn en de almera rijdt ook nog steeds.
kaleido 1 158.590 km Reageer
Bedankt.
Oplossing is nu nog steeds het inpakken van het relais.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Note of stel zelf een nieuwe vraag.
