Nissan Sunny: stilvallen motor
Bouwjaar: 1991
heb hier een nissan sunny 1400cc bj 1991 die bijna alle dagen tijdens het rijden plotseling stilvalt en niet meer te starten is,na enkele uren start hij weer en rijd hij normaal,doch volgende dag weer hetzelfde.weet iemand raad aub.
Van11714
8.735 km
wat voor model n13 of n14
Michel7773 1.515 km Reageer
in de chassisnummer komt n14 voor dus denk dat het dat model zal zijn.mvg gert
Van11714 Topicstarter 8.735 km Reageer
Kijk eens onder de achterbank, langs bestuurderszijde zit de (probleem)stekker van de benzinepomp. Ik ga ervan uit dat het een mutipoint is die hier in zit,voor de zekerheid zoek het motortype eens op,iets in de aard van GA14..
groeten
Marc
MBJ 595 km Reageer
denk niet dat het een monopoint is,er zit een benzinepomp op de cilinderkop geschroefd en het is een motor met een lambasonde.
Het is een electronisch geregelde carb.
Deze willen weleens "bevriezen" als de voorverwarming niet goed werkt.
heb gezien de de benzinefilter volledig verstopt zit en vervangen,al 150 km gereden en nog steeds niet stilgevallen.hopelijk is het daarmee opgelost.allemaal bedankt mvg gert
filter was niet de oorzaak,start soms perfekt andere keer duurt het lang eer hij aanslaat. soms verminderd hij van snelheid tot 60 km per uur en gaat hij enige tijd niet meer sneller. groetjes
Heb je nog nagekeken of de zomer/winterstand wel goed funktioneert?Bevriezen kan nl. door de zomerstand, zoals Michel eigenlijk ook al aangeeft.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
