Nissan Qashqai +2 2013: Storingslampjes blijven branden
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Nissan 16dci bj 2013. 80000km.storingslampjes blijven branden en kilometerteller doet het niet. Soms werkt alles terug en dan weer niet. ABS blok is reeds vervangen maar na 1000 km terug het zelfde
Belleman
al 2 maanden lid
Welke storingslampjes? Wat zijn de foutcodes? Lijkt wel weer op probleem in abs. Is de unit vervangen door een nieuwe, gebruikte, of is ie hersteld? Beginnen met uitlezen met de juiste apparatuur en kijken waar de foutcodes naartoe wijzen. Eventueel voedingen en massas abs-unit meten en signalen van de wielsensoren controleren.
Wat zijn de storingscodes ?
Motorstoring,abs,esp,auto start/stop. Kilometerteller doet het niet. ABS blok binnen geweest voor revisie. Men heeft er niets aan gevonden.Dan heeft hij even gewerkt. Vervolgens andere ABS blok. Nu 1100 km mee gereden en zelfde probleem. Bij uitlezen geeft hij geen storingen. Het is ook niet altijd. Dikwijls bij stil leggen en terug starten is het even ok. Komt dikwijls terug.
Belleman Topicstarter 55 km Reageer
lijkt het hier op:
Reparatie voor merk, model & type:
Nissan > Qashqai > 2e gen vanaf 2013
Foutomschrijving / klachtomschrijving:
Het tellerpaneel valt volledig uit, of alle lampjes en het display beginnen te knipperen. Het komt ook voor dat het middelste display uitvalt of wit wordt.
Neem dan contact op met KMS
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai+2 of stel zelf een nieuwe vraag.
