Nissan Micra: Stotteren
Hoi
Sinds vanmiddag houd mijn nissan in bij het rijden. Lijkt of er geen benzine toevoer is. moet dan heeeel veel gas geven om vooruit te komen. Wat kan dit zijn?
Patrickns
60 km
al 10 jaar lid
Wel erg weinig gegevens van je auto, geen bouwjaar, geen brandstofsoort, etc. etc.
Als je heel veel gas geeft, maakt de motor dan ook heel veel toeren?
oldford 117.985 km Reageer
Nissan micra tango 1.1 uit 1994. Benzine. 115000 op de teller.
Omdat hij niet vooruit wilde, gaf ik veel gas zonder dat hij dan heel hard vooruit ging. En maakt dan veel toeren. Start prima ben ok stationair geen probleem. Als ik eenmaal door kon rijden bij ca up km pu stotterte hij veel minder
Patrickns Topicstarter 60 km Reageer
Koppeling slipt. Die moet sowieso nu vernieuwd worden. Zou ik een complete set laten doen.
Koppeling? Met zo weinig kilometers?.....hij stottert bij gas geven. Zonder dat ik koppeling aan raak?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
