ik heb een vervelend probleem waar ik niet uit kom, mijn primera 1.8 met een vialle gasinstallatie stotterd op gas.het vreemde is dat hij dat niet altijd doet.ik kan rustig 20km rijden op de cruisecontrol en dan is er neits aan de hand maar als ik afrem en dan voor een stoplicht stil sta dan gaat hij opeens op 3 cillinders lopen.
ik heb de gascomp. uit laten lezen en die geeft geen storing aan. ik heb de benz comp. uit laten lezen en die geeft ook geen storing aan. wel zegt ie misfire op cillinder 4. ik heb de bombine van cillinder 4 met cillinder 2 verwisseld om zo te kijken of de bombine stuk is. maar nu geeft hij nog steeds aan misfire cillinder 4. als hij op gas stotterd dan schakel ik over op benzine dan is het probleem direct weg.
tijdens het stil staan met draaiende motor loopt hij dan op 3 cillinders dan ruik ik een sterke gaslucht wat betekend dat hij wel gas op die cillinder krijgt maar geen vonk.
ik ben bij een gasboer geweest en die trok de stekker van bombine van de 4e cillinder eraf en dat maakte niks uit.
kortom op cillinder 4 krijg ik zo nu en dan geen spanning want hij vonkt niet.daarom stotterd hij dan ook, maar hij doet het niet altijd wat betekend dat er waarschijlijk een los contactje is.maar na een keer op benzine overgeschakeld te hebben en na een tijd weer terug schakel doet hij het weer een tijdje goed tot ik de bocht doorga of van snelheid verander. het motormanagement lampje brandt dan ook voortdurend.
ik heb zelf de gascomputer al schoon gemaakt en het schakelkasje wat er tussen zit, wie heeft er een tip voor mij want ik weet het echt niet meer.
rené
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Primera of stel zelf een nieuwe vraag.
en je hebt de bobines gewisseld en toch blijft de storing op de zelfde cilinder als dan de compressie goed is dan moet je de aansturing na kijken dus de bekabeling van die bobine tot aan het regel apparaat.
maar dan is het wel nodig dan je minstens beschikt over een schema dan kan je zien waar de bedrading loopt.
groetjes jan.
