Hallo mensen, ik heb een nissan micra 1.3 uit 1993. Ongeveer 2 maanden geleden was ik onderweg naar mijn ouders en reed ergens een woonwijk in. Ik reed zo ongeveer 30km en plots sloeg mijn auto af. Alle lampjes begonnen te branden en vervolgens stond ik stil. Gelijk daarna heb ik de contactsleutel omgedraaid en hij liep weer net als voorheen. Maar nadat ik weer bij mijn ouders weg ging, kreeg ik het zelfde probleem alleen toen op het moment dat ik bij een stoplicht wou optrekken. Ik vond dit erg gevaarlijk en ben daarom gelijk naar de garage gegaan. Maar natuurlijk deed het probleem zich daar niet voor.
Het enige wat de monteur van de garage waar ik hem heen had gebracht, mij wist te vertellen was dat het misschien aan de computer kon liggen. Dus ben ik naar de sloop gegaan en heb ik een andere computer opgehaald en er in gezet. Maar nee hoor, het was niet de oplossing. Dus ik weer naar de garage toe en die adviseerde mij om er mee langs een nissan dealer heen te gaan. Bij de nissan dealer konden ze het probleem ook niet vinden, daar hadden ze er nieuwe bougie's ingezet, andere luchtfilter en ook wat benzinetank reiniger er in gegooit. Hij zij als dit het probleem niet zou zijn, dan zou het probleem waarschijnlijk bij de ontsteking liggen. En uiteraard na een paar kilometer bij die garage vandaan, begon het probleem weer. Dus ben ik weer naar de sloop gegaan om een andere onsteking te halen en heb die er onder laten zetten, maar het probleem is nog steeds niet opgelost.
Ondertussen bleef ik gewoon door rijden met mijn auto omdat hij gewoon af en toe afsloeg, maar dit gebeurde steeds vaker en sinds afgelopen maand begint hij zo nu en dan ook te bokkerren en stotteren. Het is alsof hij op dat moment te weinig benzine krijgt. Maar na onbepaalde tijd kan ik gewoon weer verder rijden en is het alsof er niks aan de hand is. Afgelopen week lijkt het uitvallen van mijn auto compleet vervangen te zijn met het bokkeren en stortteren. De auto garage zegt niet echt goed te weten wat het probleem is, omdat er hiervoor meerdere oorzaken kunnen zijn. Toch vanwege het stotteren blijft hij de onsteking als probleem benoemen, maar zelf vind ik dit een beetje toevallig, dat een andere onsteking dan wel van de sloop precies het zelfde probleem zou hebben.
Inmiddels heb ik dus van alles laten doen aan mijn auto, maar nog steeds geen oplossing gevonden voor het probleem. Ik durf mijn auto bijna niet meer naar een garage toe te brengen, omdat ik telkens een berg geld moet betalen en het probleem gewoon blijft bestaan.
Heeft er hier iemand tips, advies over wat het probleem zou kunnen zijn of hoe ik het eventueel zou kunnen oplossen?
Alvast hartelijk dank,
Arjan Poortman.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
en niet de eerste model
anders had je kunnen kijken naar de verdelerkap en rotor (dit was bij mijn vriend wel de oplossing )
heb je de opvolger dan zit er volgens mij geen verdelerkap meer in
iets wat je kunt doen is wat remreiniger in de inlaat spuiten
als hij dan beter loopt dan zou ik het probleem eerder bij de brandstofsysteem zoeken
verandert er niks (en je hebt idee dat hij op 3 cilinders nu loopt) dan kun je bouge kabel voor bougie kabel losnemen en weer terug zetten (PAS OP!! komt een grote vonk )
nu kun je tenminste zeggen welke cilinder het heeft en als het de onstekking of de brandstofsysteem is
