Nissan Micra: Micra 1987 start niet??
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1liter
Hoi iedereen, en alvast bedankt voor het lezen.
Mijn Micra start niet meer. Voorheen deed hij ook al moeilijk, vooral in de ochtend> duurde lang voordat hij aansloeg.
Nu start hij helemaal niet meer. Ik heb net nieuwe bougie kabels gekocht, nieuwe bougies en verdeelkap, het mag niet baten!!
In de tussentijd heeft wel mn waterpomp droog gestaan (spontaan) dit maakte een hard en tikkend geluid (ik neem aan dat het droog stond). Het lekte water uit de overloop bij mn waterpomp (daar zit een gaatje) als ik starte of de klep van mn radiateur opende??? waarom daar water uitkwam begrijp ik niet?? nadat ik mn watervloeistof weer bijgevuld had lijkt dit opgelost te zijn en maakt het geen tikkend geluid meer (bij het proberen te starten althans).
Als ik de motor nu met de nieuwe onderdelen probeer te starten ruik ik wel benzine, het motortje heeft maa 110000 gelopen en is altijd goed verzord.
kan dit brandstof toevoer zijn, lucht?? en hoe kan ik duit testen??
Alvast bedankt!!!
Micra.
Micra87
115 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat hij geen compressie meer heeft, oorzaak lekke waterpomp.
berendonck 11.250 km Reageer
Ik kan de compressie meten, bedankt. Ik begijp alleen niet wat de waterpomp er mee te maken heeft, is toch een gesloten cicuit? het starten hield er helemaal mee op toen er inderdaad water uit de overloop kwam.
Micra87 Topicstarter 115 km Reageer
Als er geen koelwater meer voorhanden is loopt je motor heet, met als gevolg dat de koppaking er tussen uit blaast.
Bovendien was het in dit geval geen gesloten systeem meer, je waterpomp is immers lek!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
