Beste collega's
Heb hier een probleem met een micra cr12 deze wil niet of nauwlijks aanslaan ( met starten) en als deze loopt dan slaat hij af en houd hij in.
Ik heb inmiddels het volgende al gedaan.
- Foutcode's uitgelezen, foutcode p0340 was in het geheugen aanwezig ( nokkenas positie sensor)
- Informatie ingewonnen bij de nissandealer welke mij vertelde dat die foutcode ook kan worden opgeslagen wanneer er iets met de krukas-sensor
aan de hand is.
- Krukas-sensor gedemonteerd, deze bleek beschadigd te zijn. deze vervangen nadat we met het welbekende slijpsteentje het vliegwiel hebben
gereiningd.
- Geen resultaat.
- Nokkenas-sensor besteld en vervangen geen resultaat.
- Schema opgevraagd, alle bedrading van de betreffende sensoren gemeten, alle bedrading goed bevonden.
- Naar een bevriende nissandealer gereden en van een goed lopende auto de nokkenas-sensor en de krukas-sensor overgezet.
Dit had echter geen resultaat, de auto doet nog steeds hetzelfde en de andere auto loopt nog steeds als een zonnetje.
- Gasklephuis gereinigd
- Adaptie waarden van regeleenheid gereset
- Alle massapunten gereinigd.
- Kabelbomen nogmaals gecheckt.
Dit alles geen resultaat.
WIE O WIE kan mij helpen gezien het voor de dealer ook een zoekplaatje word en dit voor ons anders zeer kostbaar gaat worden, heb al vele uurtjes in deze auto gestoken en weet het niet meer
Alvast bedankt voor het lezen.
Met vriendelijke groeten
Denny
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik vrees dat je de jackpot hebt gewonnen; DE KETTING IS UITGEREKT !! en dient
dus vervangen te worden (hiep hiep) Komt wel vaker voor...
Is de auto dealer onderhouden?? altijd OP TIJD z'n beurten gehad? Zo ja ??? EN hij is nog binnen de garantieperiode ?? => bofkont Nissan / Nissandealer inschakelen..
Veel suc6 Jeroen
