Nissan Micra: dim verlichting rechterkant werkt niet
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
de link. dimverlichting voor, werkt prima maar rechts werkt alleen stadslicht en grootlicht als ik de hendel naar me toe trek.zekeringen (15 A) zijn gecontroleerd..zit er een relais en waar.????
groeten.en alvast bedankt
schoenie
al 18 jaar lid
als zekeringen heel zijn schakelaar kapot van primera p10 is dezelfde
mark7253 1.815 km Reageer
Ik neem aan dat je de lamp als eerste gekontroleerd hebt !
[quote=E.T.Wiersum]Ik neem aan dat je de lamp als eerste gekontroleerd hebt ![/quote]
Inderdaad, denk ook gewoon een lamp stuk...........
zal ie toch wel eerst gekeken hebben schakelaar gaat vaak kapot bij deze types
[quote=mark7253]zal ie toch wel eerst gekeken hebben schakelaar gaat vaak kapot bij deze types[/quote]
Lijkt mij dat in dat geval beide dimlichten niet meer werken...........
Helaas heb je dat fout moderator. Een Nissan Micra (alle Nissans trouwens) heeft aparte stroomkringen voor beide lampen.
Ton
[quote=Nissanwielmonteur]Helaas heb je dat fout moderator. Een Nissan Micra (alle Nissans trouwens) heeft aparte stroomkringen voor beide lampen.
Ton[/quote]
Oke. Weer wat geleerd. Bedankt.
mark7253... top, bedankt voor de tip.er zit een nieuwe schakelaar (hendel)in..gr schoenie
schoenie Topicstarter 55 km Reageer
graag gedaan en bedankt voor reactie dat het is gemaakt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
