Nissan Micra: poelie voor de v-snaar muuuuur vast
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,2
Hoi, bedankt voor het lezen.
Ik ben bezig mijn koppakking te vernieuwen en distributieriem, maar ik krijg met geen beweging de poelie los!!!
(dus de poelie voor de V-snaar naar mijn dynamo)
Ik heb W-40 geprobeerd, koud afschrikker) ik had de poelie met kabel vast gemaakt tegen meedraaien en zelfs als ik op de sleutel sta!!!!! ja, sta dan komt er geen beweging in. Hoe krijg ik dit los???????? Ik heb alletwee de richtingen geprobeerd
Als ik dit niet los krijg kan ik die auto weg doen!!
ik hoop dat iemadn me kan helpen.
alvast bedankt.
Kester
Micra87
115 km
al 18 jaar lid
Kun je misschien de hand leggen op een slagsleutel op lucht?
Gr. Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
misschien met een moment sleutel die is langer kun je veel kracht mee zetten
moet het lukken .groet
Poelie hoort vast te zitten met 69-85 Nm, dus........erg vast.
Probeer inderdaad eens een luchttol (slagsleutel)
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb geen toegang tot lucht gereedschap. Voor de duidelijkheid, ik moet de normale kant opdraaien toch? niet rechtsom?!?!?!?
Ik heb zelf op de sleutel gestaan, moregn zal ik er dan maar op sprinegn of zo? Linksom van boven de bout gezien. bedankt voor de reacties, andere tips????
Micra87 Topicstarter 115 km Reageer
Neem een goed passende dop en een stevig wringijzer. Zet op dat ijzer een lange pijp en laat die op de grond steunen onder de bumper door. Contactsleutel even naar de startstand draaien en direct weer terug.
Het is trouwens gewoon linksom los.
Groetjes en succes,
Ton
Wou, dat is echt een goede tip! laat de motor maar het werk doen. Ik was bang dat er dan iets kapot zou gaan.
Ik ga het morgen proberen.
Bedankt!
Kester
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
