Omdat mijn stuur opnieuw bekleed moet worden moet dit eruit, weet iemand hoe ik het middenstuk kan verwijderen en verder?
bedankt alvast frans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
Onder het stuurwiel zie je vervolgens een spiraalkabel. Blijf daar nou vanaf, als je hem verdraait en niet goed in het midden zet dan trek je inwendig het lint kapot.
Als je tijdens het demonteren goed kijkt hoe het zit met die kabel dan is het monteren een makkie. Past maar op 1 manier met een paspen.
Ohja, voordat je begint haal je de accupool los en wacht je een half uur.
En zeker niet met een hamer op de stuuras slaan.
