Geachte, forumleden
Ik heb een Nissan Sunny Coupé 1600 12 valve. Mijn probleem is dat de auto niet op benzine wil lopen. Toen ik de sunny kocht liep ie al op gas en toen ik de sunny kocht heb ik de gastank eruit gehaald, om op benzine te gaan rijden. (gastank moest eruit!) Als ik een klein beetje benzine in de carburateur gooi, loopt de sunny wel op benzine! Maar als ik alles aansluit op de tank/benzinepomp, wil die niet starten! Een nissan monteur heeft mij verteld dat ik waarschijnlijk een mono-point injectie heb en dat de injectie vast zit en daarom alleen op gas wil lopen. klopt dit? Kan het zijn dat er iets verkeerd is aangesloten omdat ie eerst op gas reed? Kan er op een sunny 1600 12 valve ook een carburateur opgezet worden? (zijn die ooit gebouwd voor dat type blok)?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
