Nissan Sunny: Sunny N13 houd erg in en schokt
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: GA14S
Heb hier een Sunny van 1990, deze schokt enorm onder het rijden en bij optrekken. Ontsteking is goed. Heb een vermoeden dat het met het brandstofsysteem iets te maken heeft. De ene keer is het ook erger als de andere.
Het is een Sunny met carb, geen injectie. Auto heeft ook geen Lamdasonde
Iemand een idee??
Postie
14.840 km
Volgens mij zat dat in de aansturing van de vacuumdozen achterop de verdeler. Onder de carburateur zitten in het spruitstuk twee koelwater gestuurde vacuumregel kleppen. Daar gaat het geloof ik een beetje fout mee. Kan me herrinneren dat ik in een grijs verleden die dingen eens vervanegn heb.
carburateur al eens schoongemaakt?
Er zit toch geen water in de benzine?
Klinkt heel bekend zelfde probleem gehad, als het een carburateur is met een electronische sproeier .
Deksel van de vlotterkamer verwijderen daar zit een langwerpige chromen buisje boven en onderaan zit een klein ruber ringetje als die kapot is en lekt krijg je dat schokken.
kan ook zijn dat hij defect is.
Let wel op heel zorgvuldig weer monteren want je drukt dat ringetje heel snel kapot.
Succes
Heb hetzelfde probleem gehad met een dergelijke Nissan. Het was de solenoide van de carburateur die defect was dus de elek. sproeier koste volgens mij iets van rond de 80 euro. Hij zit onder het vlotterdeksel.
Succes John.
KARMANN J 3.135 km Reageer
dacht dat electr sproeier ongeveer40 ohm weerstand moet hebben wit en gele kabel die uit carb deksel komen komen in grote stekker onder lf uit even co meter in hangen en als bij 3000 toren co heel hoog is sproeier mech ng mark
mark7253 1.815 km Reageer
Op deze motor zitten wel 30 vacuumslangetjes ,zijn die nog wel heel.vooral die van je voorontsteking?
carp 1.620 km Reageer
moet eens iemand laten starten en gas geven terwijl er iemand anders de motor in de gaten houd
demp het licht en kijk eens goed naar de bougiekabels , op dit model slaat de vonk regelmatig
over op de blok ipv de bougies,
gewoon de kabels vervangen dan
vakman80 10 km Reageer
[b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Sunny of stel zelf een nieuwe vraag.
