Nissan Micra: tegelijk probleem met branstofmeter en de temp meter
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: 988 cc
Tijdens het rijden gingen de brandstofmeter en de temperatuurmeter geheel naar de eind stand dus de temp hoog en de tank naar vol.
heeft iemand een idee waar dat aan kan liggen? als ik de temp sensor aan de massa leg dan gaat de temp meter naar hoog dus de bedrading zou goed moeten zijn dat geld ook voor de branstof meter
Als ik nu het contact aan zet gaan de meters gelijk naar de hoogste stand
Het rare aan dit is dat de storing zowel bij de temp als de brandstof tegelijk zijn ontstaan
E de waele
Edewaele
4.625 km
ik vermoed dat er een spanningsstabilisator tussen zit meestal zit zo n ding achter op het instrumentenpaneel maar ik weet niet of bij jou wagen er een op zit en waar hij dan moet zitten.
je zou het instrumentenpaneel kunnen controleren en zien of hij daar zit.
krijg je geen andere toeligting bel dan met deze vraag de dealer.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Hallo Jan t
Zou het kunnen dat deze te veel spanning krijgt door dat deze niet stabiliseerd en daar door deze storing ontstaat.
En wordt bij dit type alleen de temp en de brandstof meter gestabiliseerd
Weet iemand hoe ik het panneel er uit kan halen zonder te beschadigen
e de waele
Edewaele Topicstarter 4.625 km Reageer
ja dat zo zeker kunnen ik durf niet tezeggen hoe je hem er uit haalt maar ik denk als je goed kijkt dat het wel tevinden is.
groetjes jan.
De spanningsstsbilisator zit in de benzine/temp-meter ingebouwd. Deze kan je niet los vervangen.
OK bedankt voor de snelle reactie.
Heb je enig idee waar ik ergens nog zo een panneel kan te pakken krijgen op de sloop bv.
Kan ik ergens zoeken ophet net.
e de waele
onderdelenlijn.nl
Als je mij het chassisnummer van de auto stuurt dan kijk ik welk onderdeelnummer er aan je tellerklok hangt.
IK heb gekeken op onderdelen lijn en heb er diverse gevonden is dat vertrouwd?
e de waele
Waarom niet????
Maar geef eerst even het chassisnummer.
IK heb deze auto niet bij mij staan hij rijd in belgie maar ik zal kijken wat ik nog kan doen zodra deze komt.
e de waele
Heb de auto gezien hier het ch nummer JN1000K10v0324055(01)
Ik hoop dat je hier iets aan hebt
Men heeft mij verteld dat er geen spannings stabilisator op deze auto zit is dit waar??
e de waele
krijg de foto niet verzonden
e de waele
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
