Nissan Micra: Tempratuur hoog?
Bouwjaar: 2001
Hallo.
sind geregeld is met mijn nissan micra 1.2 2001
de tempratuur zeer hoog in het begin is hij gewoon normaal maar na ongeveer kwartier staat hij al iets hoger dan de helft valt mee dus.ma zodra ik stilsta dan loopt ie helemaal op tot 1e streepje van te heet en iets tussen dat streepje en de H=van te heet.aan de koppakking ligt het denk ik niet want die is reeds vervangen en heeft goed gewerkt.wat wel vaak voorkomt is af en toe bruine smurrie bij de radiator waar de koelvloeistof in gaat.als de moter bij het eerste streepje van te heet staat dan gaat trouwens ook de radiator pas aan.
wie weet waar dit aan zou kunnen liggen.
Groeten Ronnie Meijer
R.meijer
100 km
Hallo Ronnie , is de thermostaat al eens vervangen , en het
systeem goed ontlucht , sensor voor ventilator gekontroleerd.
Te lezen , dat de motor regelmatig te heet wordt is niet fijn
voor de kop (pakking).
Bruine smurrie is meestal , mengeling van olie met koelvloeistof
Denk aan lekke koppakking.
Jos W 1.445 km Reageer
Wat ik er uit op maak zijn de volgende dingen:
Controleer je radiator op verstoppingen na.
Heeft de auto voldoende koelvloeistof?
Hoe zit het met het olie peil en zit er aanslag op de peilstok?
Als de auto voldoende koelvloeistof heeft en de er zit geen verstopping in en er is geen aanslag op de peilstok van de olie. Dan heb je in iedergeval veel mazzel. Ik zou in dat geval direct de sensor laten vervangen. Is er een andere symtoon bij dan moet en je radiator is niet verstopt dan is het zo goed als zeker je koppakking die lek is.
Groet,
Quentin
qengelberts 5.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Micra of stel zelf een nieuwe vraag.
