Nissan Qashqai 2011: Tikken uit dasboard
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1999
Tikkend geluid uit dashboard na starten motor. Soms is het even weg om daarna weer te komen. Frequentie verandert bij gas loslaten in heviger tikken. Soms wat trager tikken. Soms na starten 5 minuten tikken en dan weg, soms twee uur lang. Wat kan dat zijn.
Jwan53
65 km
al 7 maanden lid
Zet de airco eens uit.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Dat is zeker gedaan, ook de ventilatie, het geeft geen verschil. Je moet denken aan ca 500-600 tikken per minuut wat weer afnemen kan tot minder dan de helft. Onder de motorkap geen tikkend geluid.
Jwan53 Topicstarter 65 km Reageer
Dan maar eens wat panelen demonteren om te lokaliseren uit (de buurt van) welk onderdeel het geluid komt?
Het lijkt achter het stuur/ snelheidsmeter en toerenteller te komen.
de oplossing : de kachelklep rammelde.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Nissan Qashqai of stel zelf een nieuwe vraag.
